LINKPLAY Module Récepteur WiFi LAN DLNA UPnP A31 Télécommande IR
Ce très pratique module de réception WiFi proposé par LinkPlay idéal pour une intégration dans une création DIY vous permettra de diffuser simplement vos fichiers audio en profitant de votre réseau WiFi ou LAN.
4.5 / 5
Référence : 13874
59,90 €TTC
49,92 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
LinkPlay Récepteur WiFi
Récepteur WiFi A31 LAN Télécommande IR
LinkPlay Récepteur WiFi LAN A31 Télécommande IR
Ce très pratique module de réception WiFi proposé par LinkPlay idéal pour une intégration dans une création DIY vous permettra de diffuser simplement vos fichiers audio en profitant de votre réseau WiFi ou LAN. Le module est livré avec une antenne permettant d'améliorer sa réception WiFi, ainsi qu'une télécommande pour un contrôle à distance et l'ensemble des câbles nécessaires pour effectuer les branchements. Par ailleurs, le module est entièrement contrôlable en utilisant une application mobile gratuite comme Müzo ou iEast Play. Ces dernières permettent même de profiter du multiroom puisqu'il est possible d'utiliser plusieurs modules dans différentes pièces de votre maison et d'en contrôler la lecture de manière synchronisée ou non directement.
Le module intègre également une entrée réseau Ethernet RJ45, une entrée et une sortie audio sur connecteurs PH 2.0mm et un bouton WPS permettant d'effectuer la connexion du module au réseau de manière très imple et rapide.
Application WiiM Home
Cette application mobile gratuite, disponible à la fois sur Android et iOS, vous permettra de contrôler simplement et à distance la lecture de votre musique, avec système de gestion de zones. En vous connectant à votre réseau local, vous pourrez alors électionner les fichiers stockés sur votre ordinateur / NAS, sur votre smartphone ou bien utiliser des services de streaming comme par exemple Qobuz, Spotify ou Tidal.
iEast Play Google Play Store Android iEast Play App Store iOS
Le service de streaming Qobuz n'est disponible que sur l'application iEast Play.
Schéma module
1Indicateur LED d'alimentation
2Port RJ45
3Indicateur LED d'état réseau
4Entrée alimentation
GND : Masse
5V : Sortie alimentation 5V
5Indicateur lumineux d'alimentation
D+ : Indicateur LED de statut
D- : Indicateur LED d'alimentation
L : Entrée ligne gauche
R : Entrée ligne droite
A : Détection entrée ligne
G : Masse
6Sortie audio
R : Sortie droite
G : Masse
L : Sortie gauche
M : Mode
W : WPS
M : Mode Muet
7Interface U Disk
5V DC - USB Vcc 800mA
DP : Data +
DM : Data -
GND : Masse
8Récepteur infrarouge
9Bouton WPS
10Connexion interfaces A31/A28
Télécommande
1Bouton ON/OFF
2Mode : Entrée AUX / WiFi
3Mode Muet
4Tout lire
5Lecture / Pause
6Volume +
7Volume -
8Précédent
9Suivant
10Profils 1-6
Type de produitRécepteur WiFi
EntréesWiFi
Ethernet RJ45
SortieConnecteur PH 2.0mm
Module réception WiFiLinkPLay A31
Télécommande IR
Antenne WiFi
Support DLNA / UPnP
Alimentation5V DC sur connecteur XH 2.54mm (alimentation vendue séparément)
Package1x Module récepteur WiFi
1x Télécommande
1x Antenne WiFi
1x Câble XH 2.54mm 2 pins
1x Câble PH 2.0mm 4 pins
2x Câble PH 2.0mm 6 pins
Dimensions71 x 42 x 17mm
Entraxes49 x 36mm
EntréesRJ45
EntréesWiFi
SortiesPH 2.0mm
2 avis
petite precision pour utilisation du port USB
Le connecteur (7) 4 pins prevu pour connecter un peripherique USB n'est pas cable correctement. Les 2 contacts mileu (DP data+ DM data-) sont inverses. Tel quel, le module ne reconnait pas les cles USB ou supports de stockage. Il suffit de croiser les fils et ca marche parfaitement avec IeastPlay!
Cet avis a été posté pour LINKPLAY Module Récepteur WiFi LAN DLNA UPnP A31 Télécommande IR
Compact et fonctionne parfaitement avec iEastplay vtuner & Qobuz.
Comme toujours avec Audiophonics, recu tres rapidement apres la commande et bien conditionne. Les 2 exemplaires fonctionnent fort bien avec iEastplay en config solo ou multi room sync.
Mais attention, a part la description des connecteurs, il n'y a aucune notice d'utilisation et de configuration de premiere utilisation.
Tres similaire au lecteur reseau iEast soundstream-pro M30 (sortie SPIDF en moins) soit vous vous rapportez a sa notice technique https://www.audiophonics.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=333
soit vous vous connectez la premiere fois en Wifi directement sur le player qui apparait dans les connexions sous le nom CNXXX et ensuite dans votre navigateur en appelant l'adresse 10.10.10.254 vous pouvez configurer les differents parametres en commencant par la connexion WiFi du player a votre reseau domestique, puis le nom de l'appareil etc... en navigant dans les tabs.
Petite cerise sur le gateau, tout comme son frere iEast, la relecommande permet de programmer 6 touches de preset, tres pratique.
Ce très pratique module de réception WiFi proposé par LinkPlay idéal pour une intégration...
