LQSC Module Récepteur Bluetooth 4.2 Stéréo 2x Jack 3.5mm
Ce petit module de réception Bluetooth 4.2 vous permettra, dans le cadre d'un projet DIY, profiter d'une connectivité sans-fil simple et rapide d'utilisation. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Référence : 17377
10,90 €TTC
9,08 € HT
LQSC Module récepteur Bluetooth
LQSC Module récepteur Bluetooth 4.2 Stéréo
Ce petit module de réception Bluetooth 4.2 vous permettra, dans le cadre d'un projet DIY, profiter d'une connectivité sans-fil simple et rapide d'utilisation. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette par exemple. En plus de cette connectivité, le module embarque en entrée et en sortie du Jack 3.5mm ainsi que deux connecteurs XH2.54mm 3 pins.
1Sortie audio analogique
2Sortie Jack 3.5mm
3Entrée Jack 3.5mm
4Connecteur d'alimentation Micro USB 5VDC
5Connecteur d'alimentation 5-12VDC
6Entrée audio analogique
7Antenne Bluetooth
8Connecteur U.FL pour antenne Bluetooth externe
Type de produitModule récepteur Bluetooth
EntréesBluetooth
1* Jack 3.5mm
1* Entrée analogique sur connecteur XH 2.54mm
Sorties1* Jack 3.5mm
1* Sortie analogique sur connecteur XH 2.54mm
Version Bluetooth4.2
Nom BluetoothLQSC_BT
Plage de température de fonctionnement-40°C à 85°C
Connecteur pour antenne externeFormat U.FL (antenne vendue séparément)
Tension d'alimentation5-12VDC sur connecteur PCB OU5VDC via Micro SD (alimentation non fournie)
Dimensions55*32*9mm
Poids20g
Package1* Module récepteur Bluetooth
2* Câbles XH2.54mm 3 pins
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
EntréesXH 2.54mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesXH 2.54mm
Ce petit module de réception Bluetooth 4.2 vous permettra, dans le cadre d'un projet DIY, profiter d'une...
