Module Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX HD DAC PCM5102A 24bit 48kHz
Ce petit module de réception Bluetooth 5.0 se base sur une puce Qualcomm CSR8675 ainsi que sur un DAC PCM5102A pour la conversion numérique / analogique du signal audio. Très simple d'utilisation, il vous permettra, intégré au sein d'un système audio, de profiter d'une réception Bluetooth pour diffuser votre musique à distance, depuis un smartphone par exemple.
Référence : 15368
42,90 €TTC
35,75 € HT
Module Bluetooth
Récepteur Bluetooth 5.0 CSR8675 aptX HD DAC PCM5102A 24bit 48kHz
Ce petit module de réception Bluetooth 5.0 se base sur une puce Qualcomm CSR8675 ainsi que sur un DAC PCM5102A pour la conversion numérique / analogique du signal audio. Très simple d'utilisation, il vous permettra, intégré au sein d'un système audio, de profiter d'une réception Bluetooth pour diffuser votre musique à distance, depuis un smartphone par exemple. De plus, celui-ci supporte les codecs de transmission aptX, aptX LL et aptX HD, assurant une diffusion stable et rapide pour une qualité proche de celle du CD. Une antenne est livrée avec le module pour une distance de transmission plus élevée.
Type de produitModule Bluetooth
Version Bluetooth5.0
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Puce DACPCM5102A
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD
EntréeBluetooth
SortieSortie analogique sur connecteur 3 pins
Niveau de sortie2.1V max
SNR112dB
THD-93dB
Tension d'alimentation9-20V DC
Dimensions62.5 x 59mm
Poids35g
Package1x Module Bluetooth
1x Antenne bluetooth
EntréesBluetooth
SortiesConnecteur PCB
Ce petit module de réception Bluetooth 5.0 se base sur une puce Qualcomm CSR8675 ainsi que sur un DAC PCM5102A pour la conversion...
