Module Récepteur Bluetooth 4.1 & Lecteur de Fichiers
Ce petit module est à la fois un lecteur de fichiers grâce à ses entrées USB et micro SD et un récepteur Bluetooth 4.1. Il profite d'une sortie jack 3.5mm pour le connecter simplement à vos périphériques de sortie.
Référence : 12655
9,90 €TTC
8,25 € HT
Module Lecteur de fichiers et récepteur Bluetooth
Bluetooth 4.1 / USB / Micro SD
module récepteur Bluetooth et lecteur de fichiers
Ce petit module est à la fois un lecteur de fichier grâce à ses entrées USB-A et Micro SD mais également un récepteur Bluetooth 4.1. Profitant d'une sortie Jack 3.5mm, il se connectera simplement à vos périphériques de sortie. Par ailleurs, le module est équipé d'une série de boutons permettant d'ajuster le volume et d'agir sur la lecture des fichiers. L'alimentation se fait par le port Micro USB en 5V.
EntréesCarte Micro SD (FAT32)
USB (FAT32)
Bluetooth 4.1
SortieJack 3.5mm
SNR90dB
THD+N-70dB
Diaphonie-86dB
DNR91dB
Alimentation5V / Micro USB
Entraxes41mm / 37mm
Dimensions48 x 41 x 10mm
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
Alimenté simplement avec un chargeur de téléphone pour essayer, le module fonctionne parfaitement, le bluetooth capte sans problème même avec une source de l'autre côté de la maison (module sans antenne externe). Seul defaut, le niveau de la sortie est très faible donc un preampli est indispensable. Maintenant il faut pouvoir intégrer ce module dans un petit boîtier et là ça se complique.
Cet avis a été posté pour Module Récepteur Bluetooth 4.1 & Lecteur de Fichiers
Ce petit module est à la fois un lecteur de fichiers grâce à ses entrées USB et micro SD et un récepteur Bluetooth 4.1. Il profite d'une...
