Module récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 APTX
Un module récépteur bluetooth compact. Peut s'insérer dans l'entrée analogique d'un amplificateur.
Référence : 12665
19,90 €TTC
16,58 € HT
Bluetooth 4.2 CSR64215 aptX avec Antenne
Module récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 aptX avec Antenne
Ce module Bluetooth 4.2 est doté de la technologie aptX qui lui permet de recevoir des flux audio avec un taux de pertes presque insignifiant. Cette technologie d'encodage/décodage est intelligente, c'est-à-dire que la compression des données s'adapte automatiquement au type de fichier audio qui est joué, ce qui permet de minimiser la perte à un niveau presque imperceptible sur du FLAC. Réciproquement, le module détectera de lui-même lorsqu'un fichier audio est déjà compressé afin de ne pas lui appliquer de compression supplémentaire. Les fichiers MP3 < 350kb/s seront donc transmis tels quels sans aucun traitement afin d'en préserver la définition.
Cette particularité fait de ce module audio une solution polyvalente, qui pourra s'adapter à un usage domestique pour ajouter une connectivité sans fil à une installation audio fixe. Avec sa petite taille, il pourra aussi s'intégrer à des environnement plus restreints tels que la sono d'une voiture afin que tous les passagers puissent partager leur musique depuis leurs téléphones intelligents ou tablettes. La puce CSR64215 embarque nativement une fonction de décodage. La conversion numérique analogique est donc directement effectuée dès la réception du signal. Il n'est pas donc pas nécessaire de rajouter un module dac ce qui fait gagner beaucoup d'espace.
Une intégration aisée à votre système audio
Ce module bluetooth CSRA64215 dispose d'une entrée et d'une sortie analogique. On peut donc l'installer directement entre les fiches RCA et les entrées analogiques d'un amplificateur. Le changement de source analogique / bluetooth se fait automatiquement en fonction de l'état de l'apairage. (Si un téléphone portable est appairé, l'entrée analogique sera automatiquement mutée) et inversement.
Coté sans fil, la puce CSR64215 assure une connectivité en bluetooth 4.2, qui assure un débit suffisant pour une qualité audiophile. Cette puce bluetooth est surtout nativement conçue pour fonctionner avec des débits audio élevés. C'est donc une solution idéale pour les installations audio ambitieuses.
Schéma de branchement
Type de produitModule récepteur Bluetooth
Fonction DAC intégréeOui
Version4.2
EntréesSans fil
Analogique
SortieAnalogique
Dimensions58 x 37.5 x 26.5mm
Hauteur avec antenne44mm
Antenne démontableOui
EntréesBluetooth
SortiesPastille à souder
Ecxellent
À première vue, ce module a l'air bas de gamme mais détrompez vous la qualitée est la !
Le seul point à noter est qu'il y a qu'un seul trou de fixation !
Pas de problème pour le coupler à n'importe quel appareil BT, pas de souffle ni de perte de connexion, antenne externe idéal pour les boîtiers métalliques !
Désormais ce module sera intégré sur les prochain amplis de ma fabrication !
 (3)
Cet avis a été posté pour Module Récepteur Bluetooth 4.2 CSR64215 aptX avec Antenne
