Module Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9023
Ce module de réception Bluetooth 5.1 se base sur l'utilisation d'une puce Qualcomm QCC5125, celle-ci supportant les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX HD et LDAC pour une restitution sonore de qualité en sans-fil. Il vous permettra ainsi, dans une conception audio DIY, de doter de votre appareil d'une réception Bluetooth pratique pour diffuser votre musique à distance.
Référence : 16840
32,90 €TTC
27,42 € HT
Module récepteur Bluetooth 5.1
QCC5125 aptX HD LDAC ES9023
Module récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC ES9023
Le module embarque par ailleurs un DAC ES9023, chargé de convertir le signal numérique en analogique. Grâce à son architecture HyperStream, il permet une restitution sonore claire et détaillée, notamment grâce à sa technologie d'élimination du jitter.
Code pin : 0123
1Entrée audio analogique canal gauche
2Entrée audio analogique canal droit
3Sortie audio analogique canal gauche
4Sortie audio analogique canal droit
5GND
6Si alimentation DC : 5V / Si alimentation AC : Laisser vide
7Alimentation AC 7-12V
Le module peut être au choix alimenté en AC ou en DC. Une alimentation AC permet d'obtenir de meilleures performances. Dans le cas d'une alimentation DC, veuillez au préalable retirer le régulateur de tension LM7805.
Type de produitModule récepteur Bluetooth
Version Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportésaptX, aptX HD, LDAC
EntréesBluetooth
1x Analogique
Sortie1x Analogique
Puce BluetoothQualcomm QCC5125
Puce DACES9023
Dimensions52 x 35mm
EntréesBluetooth
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Ce module de réception Bluetooth 5.1 se base sur l'utilisation d'une puce Qualcomm QCC5125, celle-ci supportant les codecs de...
