Module récepteur CSR64215 Bluetooth 4.2 aptX vers I2S
Module bluetooth Apt-X avec sortie I2S pour profiter d'une connectique sans fil et d'un décodage haute définition
Référence : 12666
16,90 €TTC
14,08 € HT
Module bluetooth CSR64215
Module bluetooth avec sortie I2S
Ce module équipe votre installation d'une connectivité bluetooth 4.2. Il embarque la technologie Apt-X qui lui permet de recevoir des flux audio avec un taux de perte quasiment insignifiant. Cette technologie d'encodage/décodage est automatique, ce qui signifie que la carte va automatiquement adapter la compression de transfert en fonction du type de fichier audio. Cela permet de minimiser la perte à un niveau presque imperceptible sur du FLAC.
Inversement, lorsqu'un fichier audio déjà compressé lui est soumis, ce module bluetooth le détecte automatiquement et s'adapte afin de ne pas lui appliquer de compression supplémentaire. Les fichiers MP3 < 350kb/s seront donc transmis tels quels sans aucun traitement afin de ne pas les dénaturer.
Bluetooth optimisé pour DAC 100mhz (ESS Sabre)
sortie i2s du module CSR64215 bluetooth
Ce module bluetooth est équipé d'une sortie I2S avec MLCK cadencé à 100mHz (ESS 9018, 9028, 9038), il peut ainsi se connecter directement à un DAC Sabre équipé de cette entrée afin de profiter à la fois d'une connectivité sans fil et d'une conversion haute qualité.
La sortie MCK (Masterclock) alimentée en 5V lui permet de limiter considérablement le jitter pour un résultat bien supérieur aux connectiques bluetooth ordinaires.
Dimensions et entraxe module bluetooth
TypeRécepteur bluetooth
Version4.2
PuceCSR64215
EntréeBluetooth (sans fil)
SortiesI2S (MLCK fixé a 100mhz)
AlimentationDC 5V
DimensionsL : 32 x 70 x 3.5 mm
Poids10 g
Entraxe22 mm x 60 mm
EntréesBluetooth
SortiesI2S LVDS via HDMI
Bon récepteur Bluetooth
Ultra facile a mettre en oeuvre. Utilisé avec un DAC Sabre. Bonne restitution du son.
Cet avis a été posté pour Module récepteur CSR64215 Bluetooth 4.2 aptX vers I2S
