Pack TINYSINE Programmateur Bluetooth CSR USB-SPI + Câble de Connexion TC2050-IDC-NL
Si vous avez fait l'acquisition d'une puce Bluetooth CSR et que vous souhaitez la programmer pour l'adapter à vos besoins, alors ce pack est fait pour vous. Il contient en effet un petit module programmateur CSR USB-CPI et un câble TC2050-IDC-NL permettant de connecter le programmateur au module sur lequel se trouve la puce CSR.
Référence : 12916
99,00 €TTC
82,50 € HT
Au lieu de 106,90 €
Contenu du pack
Pack TinySine CSR USB-SPI + TC2050-IDC-NL
Programmeur Bluetooth CSR et Câble de connexion
Cette carte CSR USB-SPI vous permettra de programmer vos puces Bluetooth CSR. Ce module dispose d'une bien meilleure vitesse de téléchargement qu'un programmateur en port parallèle. Ce programmateur supporte l'ensemble des outils de debug CSR (BlueFlash, PSTOOL, BlueTest3, BlueLab). De plus il vous sera possible de modifier le nom Bluetooth de vos récepteurs ou amplificateurs Bluetooth.
Puces CSR supportés :
  • BC2 Series (exemple : BC215159A, etc.)
  • BC3 Series (exemple : BC31A223, bC358239A, etc.)
  • BC4 Series (exemple : BC413159A06, BC417143B, BC419143A, etc.)
  • BC5 Series (exemple : BC57F687, BC57E687, BC57H687C, etc.)
  • BC6 Series (exemple : BC6110, BC6130, CSR6030, BC6888, etc.)
  • BC7 Series (exemple : BC7820, BC7830, etc.)
  • BC8 Series (exemple : CSR8610, CSR8620, CSR8645, CSR8670, etc.)
  • BLE Series (exemple : CSR1000, CSR1001, etc.)
Caractéristiques techniques CSR USB-SPI
Double tension de sortie3.3V
1.8V
Étage logique SPIPossibilité de choisir entre 1.8V ou 3.3V (pour 3.3V connecter le pin 3.3V au pin GND)
ProtectionCourt-circuit
TinySine TC2050-IDC-NL
Ce câble TC2050-IDC-NL vous permettra de connecter simplement et rapidement un debugger, programmateur ou autre équipement de test à votre PCB.
Le câble utilise un design particulier (brevet en instance) pour son connecteur permettant de se passer d'un header de programmation ou autre adaptateur sur chaque PCB. À la place, le câble propose un connecteur avec des pins montés sur ressort pour s'adapter aux différents connecteurs de vos PCB.
Pour résumer, le câble dispose d'une part d'un connecteur TC2050-NL 10 pins et d'autre part d'un connecteur de nappe standard 0.1". Il sera donc utilisable avec la plupart des MCU, FPGA et JTAG.
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Si vous avez fait l'acquisition d'une puce Bluetooth CSR et que vous souhaitez la programmer pour l'adapter à vos besoins, alors ce...
