TINYSINE AUDIOB I2S Module Récepteur Bluetooth
Ce module de réception Bluetooth Tinysine AudioB I2S repose sur l'utilisation d'une puce Qualcomm QCC3008. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 16bit 48kHz et une transmission fiable et stable via le codec aptX. Il dispose d'un connecteur U-FL permettant de connecter une antenne externe 2.4G et la sortie s'effectue en I2S.
Référence : 20053
12,90 €TTC
10,75 € HT
Tinysine AudioB I2S Module Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3008 aptX U.FL
Tinysine AudioB I2S
Ce module de réception Bluetooth Tinysine AudioB I2S repose sur l'utilisation d'une puce Qualcomm QCC3008. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 16bit 48kHz et une transmission fiable et stable via le codec aptX. Il dispose d'un connecteur U.FL permettant de connecter une antenne externe 2.4G et la sortie s'effectue en I2S. Le module dispose de deux séries de 10 pins, chaque pin étant espacé de 2mm des autres pour une intégration aisée dans de nombreux types de projets DIY tels qu'un amplificateur Bluetooth ou un DAC.
Tableau de correspondance des pins du module
Schéma de montage
Schéma de montage
Dimensions du module
Type de produitModule récepteur Bluetooth
Puce BluetoothQCC3008
Version BluetoothBluetooth 5.0
SortieI2S (left justified, délai 1bit)
Taux d'échantillonnage supporté16bit 48kHz
Codec Bluetooth supportéaptX, SBC, AAC
Consommation5mA @ 5V
Profils Bluetooth supportésHFP V1.6
HSP V1.2
A2DP V1.2
AVRCP v1.4
Support des applications smartphones
Conditionnement1x Module Tinysine AudioB I2S
EntréesBluetooth
SortiesI2S
TINYSINE AUDIOB I2S Module Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3008 aptX U.FL
Ce module de réception Bluetooth Tinysine AudioB I2S repose sur l'utilisation d'une puce Qualcomm QCC3008. Cela lui permet de...
