TINYSINE AUDIO-B PLUS Module Récepteur Bluetooth 4.2 aptX SMA
Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module de réception Bluetooth AudioB Plus de TinySine est un excellent choix. Il s'agît en effet d'un récepteur Bluetooth 4.2 stéréo basé sur une puce CSRA64215.
4.0 / 5
Référence : 12872
16,90 €TTC
14,08 € HT
TinySine Audio-B Plus
TinySine AudioB Plus Module Récepteur Bluetooth aptX SMA
Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module de réception Bluetooth AudioB Plus de TinySine est un excellent choix. Il s'agît en effet d'un récepteur Bluetooth 4.2 stéréo basé sur une puce CSRA64215. Le module dispose de deux séries de 10 pins, chaque pin étant espacé de 2mm des autres pour une intégration aisée dans votre projet. De plus, un port SMA vou spermettra de connecter une antenne 2.4G pour une distance d'utilisation plus élevée.
Par ailleurs, la version 4.0 du Bluetooth vous permettra d'atteindre de très bons débits de transferts de données et le protocole aptX supporté par la puce assure à la fois une meilleur stabilité du signal et une meilleur synchronisation. Tout ceci contribue à offrir une bien meilleure restitution sonore.
Tableau de correspondance des pins du module
Schéma : Sortie signal asymétrique
Schéma : Sortie signal asymétrique vers casque ou petits hauts-parleurs
Schéma : Sortie signal différentiel
SpÉcifications
Version Bluetooth4.2
Protocoles supportésaptX
Connecteur antenneSMA
Consommation5mA @ 5V
Profils Bluetooth supportésHFP V1.6
HSP V1.2
A2DP V1.2
AVRCP V1.4
Supporte les applications smartphone-
EntréesBluetooth
SortiesConnecteur PCB
Is working fine, but not the advertised chip
The module seems to work fine, but the description is not correct. It says it has the CSRA64215 Bluetooth 4.2 chip, and the one I received had the QCC3008 Bluetooth 5.0 chip on it.
Cet avis a été posté pour TINYSINE AUDIO-B PLUS Module Récepteur Bluetooth 4.2 aptX SMA
Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module de...
