TINYSINE PCB-I2S PCB pour Récepteur Bluetooth I2S Audio-B
Ce PCB permet un montage plus simple des modules Bluetooth vers I2S TinySine Audio-B I2S et Audio-B I2S SMA. Une fois assemblés, le module Audio-B et ce PCB-I2S vous permettront de disposer d'une sortie I2S simple à câbler et d'une entrée analogique et bluetooth.
Référence : 13326
1,90 €TTC
1,58 € HT
TinySine PCB-I2S
Ce PCB permet un montage plus simple des modules Bluetooth vers I2S TinySine Audio-B I2S et Audio-B I2S SMA. Une fois assemblés, le module Audio-B et ce PCB-I2S vous permettront de disposer d'une sortie I2S simple à câbler (GND, BCK, LRCK, DATA), de contacts pour l'alimentation 5V, pour ajouter une entrée analogique et enfin pour ajouter un sélecteur de source (sélection entre l'entrée Bluetooth ou analogique).
Note : Le PCB-I2S est vendu seul. Les modules Audio-B I2S et Audio-B I2S SMA sont vendus séparément.
Note 2 : Nous vous recommandons vivement d'ajouter des connecteurs barrette entre le PCB-I2S et votre module Audio-B pour un montage plus propre.
Schéma
TinySine PCB-I2S PCB pour récepteur bluetooth i2s
1Entrée analogique
2Sélecteur de source
3Connecteur Power ON/OFF
4Sortie I2S
5Connecteur module Bluetooth
Sens de montage PCB + Audio-B
TinySine PCB pour Audio-B
Type de produitPCB pour module Tinysine Audio-B
EntréesBluetooth
Analogique
SortieI2S (GND, BKC, LRCK, DATA)
Alimentation5V
Dimensions29.2 x 26.5mm
Entraxes20mm
EntréesBluetooth
SortiesI2S
Ce PCB permet un montage plus simple des modules Bluetooth vers I2S TinySine Audio-B I2S et Audio-B I2S SMA. Une fois assemblés, le module Audio-B...
