TINYSINE TC2050-IDC-NL Câble de Connexion pour Programmeur et Debugger
Ce câble TinySine TC2050-IDC-NL vous permettra de connecter simplement et rapidement un debugger, programmateur ou autre équipement de test à votre PCB.
Référence : 12868
79,00 €TTC
65,83 € HT
Câble de connexion pour Programmateur et Debugger
câble pour debugger et programmateur
Ce câble TC2050-IDC-NL vous permettra de connecter simplement et rapidement un debugger, programmateur ou autre équipement de test à votre PCB.
Le câble utilise un design particulier (brevet en instance) pour son connecteur permettant de se passer d'un header de programmation ou autre adaptateur sur chaque PCB. À la place, le câble propose un connecteur avec des pins montés sur ressort pour s'adapter aux différents connecteurs de vos PCB.
Pour résumer, le câble dispose d'une part d'un connecteur TC2050-NL 10 pins et d'autre part d'un connecteur de nappe standard 0.1". Il sera donc utilisable avec la plupart des MCU, FPGA et JTAG.
Ce câble nécessite forcément l'utilisation du programmateur pour puces CSR TinySine CSR USB-SPI.
EntréesNC
SortiesNC
Longueur (m)NC
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurNC
Ce câble TinySine TC2050-IDC-NL vous permettra de connecter simplement et rapidement un debugger, programmateur ou autre équipement de test à votre...
