TINYSINE TSA5001 Module Émetteur Bluetooth 5.3 I2S
Le Tinysine TSA5001 est un module émetteur Bluetooth 5.3 à entrée I2S compact. Il peut notamment être utile pour connecter un lecteur audio disposant d'une sortie numérique I2S à un amplificateur profitant d'une fonction de réception sans-fil Bluetooth.
Référence : 18399
16,90 €TTC
14,08 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
TinySine TSA5001
Module émetteur Bluetooth 5.3 I2S aptX HD
Tinysine TSA5001 Module émetteur Bluetooth 5.3 I2S aptX HD
Le Tinysine TSA5001 est un module émetteur Bluetooth 5.3 compact à entrée I2S. Il peut notamment être utile pour connecter un lecteur audio disposant d'une sortie numérique I2S à un amplificateur profitant d'une fonction de réception sans-fil Bluetooth.
Aucun driver n'est nécessaire. Il suffit de fournir au module un signal I2S et de le mettre sous-tension. Celui-ci recherchera et se connectera automatiquement à votre récepteur Bluetooth.
Le TSA5001 est un module I2S esclave. Veuillez vous assurer que votre dispositif de sortie I2S est un module I2S maître.
Tinysine TSA7551B Amplificateur Mono TDA7498E DSP ADAU1701 Bluetooth 5.0 aptX 170W 4 OhmTinysine TSA5001 Module émetteur Bluetooth 5.3 I2S aptX HD
1Interface antenne U.FL
2Entrée I2S
3Entrée alimentation 5V
4Connecteur pour bouton d'appairage
Pinout connecteur d'entrée I2S :
  • SD
  • LRCK
  • BCLK
  • MCLK (non utilisé)
  • GND
Bouton d'appairage (vendu séparément) :
  • Appui long 3s pour activer l'appairage
  • Appui long 5s pour réinitialiser l'appairage
Comment appairer le module ?
  1. Maintenez votre émetteur Bluetooth TSA5001 et votre récepteur Bluetooth dans un rayon de 5m. Assurez-vous que l'antenne (vendue séparément) est installée.
  2. Allumez votre récepteur Bluetooth et maintenez-le en mode appairage.
  3. Alimentez le module émetteur TSA5001. Il se reconnecte automatiquement au dernier périphérique auquel il a été appairé. La LED bleue clignote lentement.
  4. Si la reconnexion au dernier périphérique enregistré échoue, le module tentera de se connecter à un périphérique Bluetooth proche. La LED clignote alors rapidement.
  5. Une fois la connexion effectuée, la LED bleue reste allumée.
Type de produitModule émetteur Bluetooth
Version Bluetooth5.3
EntréeI2S
SortieBluetooth 5.3
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD
Protocole BluetoothA2DP
Dimensions36*28*9mm
Poids10g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Le Tinysine TSA5001 est un module émetteur Bluetooth 5.3 à entrée I2S compact. Il peut notamment être...
