WONDOM AA-AB41163 BEB1 Module Récepteur Bluetooth
Le module récepteur Bluetooth Wondom BEB1 de référence AA-AB41163 est un petit module de réception Bluetooth intégrant une puce de réception Bluetooth 5.3 QCC5171. Il dispose également d'une puce DAC ES9018K2M et d'une entrée sur connecteur USB-C.
Référence : 19277
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
WONDOM AA-AB41163 BEB1 Module Récepteur Bluetooth 5.3 LDAC Interface USB DAC ES9018K2M 24bit 96kHz
Photo du module WONDOM AA-AB41163 BEB1
Le module récepteur Bluetooth Wondom BEB1 de référence AA-AB41163 est un petit module de réception Bluetooth intégrant une puce de réception Bluetooth 5.3 QCC5171. Il dispose également d'une puce DAC ES9018K2M et d'une entrée sur connecteur USB-C. La sortie du signal peut s'effectuer sur divers connecteurs disponibles : Jack 3.5mm, connecteur PCB pour sortie analogique et connecteur PCB optique Toslink ou S/PDIF coaxial grâce à une puce de traitement WM8804. Le Womdom BEB1 est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au 24bit/96kHz, mais également des codecs Bluetooth haute définition : aptX, aptX HD et LDAC. En ce qui concerne l'alimentation du module Wondom BEB1, plusieurs possibilités s'offrent à vous : via le port USB-C 5V DC, via un connecteur Molex Micro-fit 9-24V DC ou via un connecteur PH 9-24V compatible avec les modules d'alimentation Wondom BCPB.
WONDOM BEB1 : Récepteur Bluetooth 5.3
Le BEB1 dispose d'une puce de réception Bluetooth Qualcomm de dernière génération QCC5171. Cela lui permet de supporter des codecs haute définition : aptX, aptX HD et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter d'une transmission sans fil jusqu'à 990Kbps. Par ailleurs, un connecteur pour antenne Bluetooth externe est présent afin d'étendre la portée jusqu'à 50m pour plus de confort.
Puce de réception Bluetooth QCC5171
Photo de la puce DAC ES9018K2M
WONDOM BEB1 : DAC ES9018K2M
La puce DAC ESS Technology ES9018K2M permet au module Wondom BEB1 de supporter des flux PCM jusqu'au 24bit 96kHz, le tout avec un THD+N de -120dB et un DNR allant jusqu'à 127dB.
WONDOM BEB1 : port USB-C DATA + ALIMENTATION
En plus de son entrée Bluetooth, le BEB1 est doté d'un port d'alimentation USB-C compatible DATA en protocole UAC 2.0. Cela signifie qu'en plus d'alimenter le module, vous pourrez également transmettre un flux audio PCM jusqu'à 24bit 96kHz via ce port USB-C en utilisant par exemple votre ordinateur.
Port USB-C UAC 2.0 du module WONDOM AA-AB41163 BEB1
Interface WM8804
WONDOM BEB1 : interface optique/coaxial WM8804
Grâce à l'interface de traitement de signal optique / coaxial WM8804, le Wondom BEB1 dispose d'une sortie sur connecteur PCB permettant de récupérer un signal optique Toslink ou coaxial S/PDIF.
Wondom BEB1 : une connectique polyvalente
Le module BEB1 dispose de 3 sorties (2x analogiques et 1x optique) ainsi que de 3 possibilités d'alimentation. Cela le rend facile à implémenter au sein de tout système comprenant d'autres modules, par exemple.
La connectique du module WONDOM AA-AB41163 BEB1
1Bouton d'appairage Bluetooth
2Sortie analogique jack 3.5mm
3Sortie analogique sur connecteur PCB
4Connecteur LED externe Bluetooth
5Connecteur bouton externe appairage Bluetooth
6LED d'indication d'alimentation sur PCB
7LED Bluetooth sur PCB
8Module de réception Bluetooth QCC5171
9Connecteur pour antenne Bluetooth
10DAC ES9019K2M
11Interface WM8804
12Sortie optique Toslink / SPDIF Coaxiale
13Entrée USB-C / Alimentation 5V DC
14Connecteur alimentation PH 9-24V DC (Wondom BCPB)
15Connecteur d'alimentation Molex Micro-Fit 9-24V DC
Type de produitModule récepteur Bluetooth
Puce BluetoothQCC5171
Puce DACES9018K2M
Interface SPDIFWM8804
EntréesBluetooth
1x USB-C (Alimentation + DATA)
Sorties1x Sortie analogique jack 3.5mm
1x Sortie analogique sur connecteur PCB
1x Sortie optique Toslink ou SPDIF coaxial sur connecteur PCB
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 96kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Version Bluetooth5.3
Protocole USB compatibleUAC 2.0
Alimentation5V DC via USB-C ou 9-24V via connecteurs PCB (Micro Minifit/PH-4Pos)
Dimensions91.44 x 68.58mm
Poids brut138g
Conditionnement1x Module de réception Bluetooth WONDOM AA-AB41163 BEB1
Mesures du module Wondom BEB1
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesConnecteur PCB
SortiesJack 3.5mm
Le module récepteur Bluetooth Wondom BEB1 de référence AA-AB41163 est un petit module de réception...
