WONDOM BRB6P Récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8645 avec Panneau de Contrôle
WONDOM BRB6P Récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8645 avec Panneau de Control
Avec le BRB6P, Wondom propose un module récepteur Bluetooth simple à mettre en place, performant et livré avec un panneau de contrôle (façade) pour agir directement sur la lecture de vos fichiers.
Référence : 13255
29,90 €TTC
24,92 € HT
WONDOM BRB6P
Avec le BRB6P, Wondom propose un module récepteur Bluetooth simple à mettre en place et livré avec un panneau de contrôle (façade) pour agir directement sur la lecture de vos fichiers. Ce dernier dispose des fonctions essentielles que sont la sélection de source (Bluetooth ou ligne), le passage à la piste suivante ou précédente, l'augmentation / diminution du volume, un bouton pour mettre en pause la lecture, ainsi qu'un bouton pour appairer votre appareil au récepteur.
Le BRB6P est basé sur une puce de réception Bluetooth CSR8645. Celle-ci offre d'excellentes performances de transmission avec une version Bluetooth 4.0 aptX et le support des protocoles EDR, A2DP et AAC. La version 4.0 du Bluetooth et la technologie aptX permettent d'obtenir un débit de transmission du signal plus élevé et surtout une plus grande stabilité pour une qualité audio supérieure. Par ailleurs, le module est également livré avec une antenne Bluetooth pour accroître la distance de transmission.
Côté alimentation, si le module peut être alimenté directement via son connecteur Jack DC 5.5/2.1mm, le module peut également devenir totalement nomade en y ajoutant un module de batterie PCBB2 (vendu séparément).
Schéma
Schéma Wondom BRB6P
1Switch éclairages
2Antenne bluetooth
3Entrée auxiliaire
4Entrée alimentation Jack DC 5.5/2.1mm
5Connecteur PH 4 pins pour module batterie PCBB2
6Sortie ligne (Peut-être connectée à un module Sure AMP2)
7Sortie ligne sur connecteur PH
Spécifications générales
Type de produitRécepteur Bluetooth
Version Bluetooth4.0 aptX
Protocoles BluetoothEDR, A2DP, AAC
EntréesBluetooth
Entrée AUX
SortiesJack 3.5mm
PH
Dimensions du PCB116.84 x 40.13mm
Entraxes du PCB101.6 x 31.75
Dimensions du panneau de contrôle127 x 57.15mm
Entraxes du panneau de contrôle116.84 x 46.99mm
Spécifications électriques
ParamètresConditionsMin.Typ.MaxUnité
Alimentation-10.51224VDC
DistorsionVo=700mVrms, f=1kHz0.120.120.12%
Courant de reposeVin=12V-2030mA
Courant max--3540mA
Portée Bluetooth (avec antenne)-10--m
Température d'utilisation--402055°C
Performances audio
THDVin=775mVrms, f=1kHz-0.002-%
Niveau de bruit en sortieVin=12V-5.1-µV
SNRVin=775mVrms, f=1kHz-94-dB
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Easy to implement Bluetooth board
Installation was easy.
++ AptX support
++ line in
- - you can only switch lights on/off from a switch on the pcb
Sidenote: although the documentation of the board mentions an input voltage of 12 to 24V. Use 12V input. 24V does not work, I have confirmed this by contacting the wondom support.
Cet avis a été posté pour WONDOM BRB6P Récepteur Bluetooth 4.0 aptX CSR8645 avec Panneau de Contrôle
Avec le BRB6P, Wondom propose un module récepteur Bluetooth simple à mettre en place, performant et livré avec un...
