IAN CANADA PUREPI Module d'Alimentation Double à Supercondensateur / Batteries pour Raspberry Pi 5V / 3.3V
Le PurePi de Ian Canada est un module d'alimentation audiophile compact, spécifiquement conçu pour les systèmes basés sur Raspberry Pi afin d'en améliorer la qualité sonore. Le PurePi intègre ainsi une alimentation utilisant un supercondensateur 5V ainsi qu'un second rail 3.3V, isolé, fonctionnant sur batterie LifePO4. Grâce à l'utilisation de contacts à ressorts, il est très simple d'installer un Raspberry Pi ou d'autres HAT audio au dessus du PurePi, sans besoin d'un connecteur d'alimentation supplémentaire.
Référence : 16684
115,00 €TTC
95,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA PUREPI II Module d'Alimentation Double à Supercondensateur.
Ian Canada PurePi
Ian Canada PurePi Module d'Alimentation Double à Supercondensateur / Batteries pour Raspberry Pi 5V / 3.3V
Le PurePi est d'un point de vue de ses fonctionnalités équivalent à un ConditionerPi 5V associé à un LifePO4Mini 3.3V.
Points clés :
  • Alimentation à supercondensateur 5V avec deux supercondensateurs 100F-2.7V pré-installé. ESR inférieur à 10mΩ.
  • Alimentation isolée 3.3V sur batterie LifePO4, avec socle d'accumulateur pré-installé pour deux cellules 18650. ESR inférieur à 6mΩ.
  • Contacts à ressorts plaqués or pour alimenter un Raspberry Pi directement via le GPIO, sans ajouter de connecteur.
  • Fonctionne comme un socle pour un projet audio complet. Des pointes peuvent être installées, ainsi que des anneaux en caoutchouc, afin de limiter les vibrations.
  • Seulement une alimentation 5V 2.5A nécessaire en entrée, via USB-C.
  • Bouton ON/OFF intégré. Peut être déporté pour disposer d'un switch externe.
  • Signal de contrôle ON/OFF permettant une intégration dans un système multi-alimentations en tant que contrôle ON/OFF maître.
  • Système de protection intégré pour éviter l'usure des accumulateurs et maintenir un signal électrique adapté.
  • Alimentation passive ultra-faible bruit et à dynamique élevée.
  • MOSFET à ultra faible ESR contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer toute fuite de courant.
Type de produitModule d'alimentation pour Raspberry Pi
Tension d'entrée5V 2.5A
Tension de sortieAlimentation à supercondensateur : 5V
Alimentation sur batteries : 3.3V
Dimensions141 x 108mm
Entraxes127 x 94mm
EntréesBorniers à vis
EntréesRCA
SortiesConnecteur PCB
2 avis
Indispensable
Je voulais voir à quoi ça rimait cette débauche de cartes d'alimentations à base de supercondensateurs et batterie LifePo4 sur ce site. Pour satisfaire ma fringale, j'ai donc commencé par celle-ci et bien ! je ne suis pas déçu mais enthousiasmé, l’installation de cette petite carte électronique sur un Rapsberry pi 3 c'est la "cerise sur le gateau"
La petite framboise s'est transformé en une bête de course musicale, rien que ça. Bravo Ian Canada et Audiophonics. A mon avis, une réussite, et un accessoire indispensable.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA PUREPI Module d'Alimentation Double à Supercondensateur / Batteries pour Raspberry Pi 5V / 3.3V
and another great product from ian canada.
installation is very simple and works fine with a raspberry pi.
also purchased a fifoPIMa 1.5 and works nicely with this power supply.
Le PurePi de Ian Canada est un module d'alimentation audiophile compact, spécifiquement conçu pour les...
