IAN CANADA UCPI Module d'Alimentation à Supercondensateurs pour Raspberry Pi
Le UcPi de Ian Canada est un module d'alimentation 5V à supercondensateurs haute performance et abordable, conçu spécifiquement pour les applications audio utilisant un Raspberry Pi, afin d'en tirer la meilleure qualité sonore possible grâce à un signal d'alimentation propre et stable. Le module utilise des contacts à ressorts pour alimenter le Raspberry Pi via son connecteur GPIO, permettent ainsi une installation rapide et facile.
Référence : 16717
99,90 €TTC
83,25 € HT
Ian Canada UcPi
Module d'alimentation à supercondensateurs pour Raspberry Pi
Ian Canada UcPi module d'alimentation à supercondensateurs pour Raspberry Pi
Points clés :
  • Alimentation 5V utilisant deux supercondensateurs 100F 2.7V. ESR inférieur à 10mΩ.
  • Contacts à ressorts plaqués or pour alimenter le Raspberry Pi depuis son GPIO, sans besoin de branchements additionnels.
  • Tension d'entrée : 5V 2.5A via USB-C.
  • Bouton ON/OFF intégré. Le switch peut également être déporté du module.
  • MOSFETs ultra-faible ESR contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite et ripple.
  • Circuit d'équilibrage embarqué pour la protection des supercondensateurs.
Le module Ian Canada UcPi est livré seul. Le Raspberry Pi est vendu séparément.
Type de produitModule d'alimentation pour Raspberry Pi
Tension de sortie5V
Tension d'entrée5V 2.5A via USB-C
Dimensions127 x 92mm
Entraxes113 x 78mm
EntréesUSB
SortiesGPIO
6 avis
pure battery voltage
using supercapacitor and ultra low mosfet
using it for my singxer su2
gives 5% better sound
and better most high-end power supply
Cet avis a été posté pour IAN CANADA UCPI Module d'Alimentation à Supercondensateurs pour Raspberry Pi
Good value
I did a review of Ian Canada TransportPi and this was added to it. It subtly improved my overall perception of sound quality of that board. Not sure how it actually measures for noise, which is something I am interested in. But I do think the ability to run a device purely off an ultracapacitor to decouple from a direct mains supply is worthwhile.
Powersupply
Incredible good
Perfect for a PI streamer
No question, perfect for a Pi streamer with a good PSU
Agree with Clive S above: Ian knows his stuff
I had been having issues after a Roon infrastructure upgrade getting the same fantastic SQ I was used to on my main system. After trying a few RasPi digital transport hats that didn't do it, I reached out to Ian Canada via email for advice. He graciously responded the next day and suggested a transportPi Digi + this UCPi would solve my audio fidelity woes. Boy was he right! Got the TransportPi unit first and it was a huge improvement in the right direction. When the UCPi arrived 10 days later, wasted no time charging up the caps and installing. Bingo! This pairing along with upgraded clocks on the TransportPi does indeed deliver audio nirvana on a great system, it defies belief such bit perfect quality can be this affordable. Fun to play with the Pi units and wait for the next improvement to arrive, I just pretend I'm a 12 year old again waiting for the new parts of my nerd science kit to arrive! Thank you Ian Canada and Audiophonics.
Le UcPi de Ian Canada est un module d'alimentation 5V à supercondensateurs haute performance et abordable, conçu...
