Onduleur support batterie 3.7V gestion de charge Raspberry Pi 2 / 3 / 3B+
HAT RPI Onduleur / BMS & Support pour batterie 3.7V avec bouton ON / OFF, protection décharge / surcharge.
Référence : 13537
19,90 €TTC
16,58 € HT
Hat onduleur support et gestion de batterie pour Raspberry PI
Gestionnaire de batterie 3.7V / Protections surcharge et décharge / recharge micro-usb
Carte BMS batterie gestion pour Raspberry PI SBC
Cet onduleur est conçu pour être monté sur votre Raspberry Pi ou tout autre SBC partageant le GPIO de ce dernier. Le HAT dispose lui-même d'un port GPIO bidirectionnel qui autorise les montage en chaîne avec d'autres modules et HATs.
Son form-factor et ses entretoises adaptés au RPI (tous modèles dont 2-3-3B+) lui permet de s'intégrer facilement à différents types de montage tout en limitant l'encombrement au strict minimum.
Le circuit gère la charge rapide et la décharge sécurisée des batteries (2A en entrée comme en sortie) lors du fonctionnement pour une utilisation confortable et sécurisée. Une fois monté, il est possible de paramétrer le logiciel de sorte à afficher virtuellement la batterie restante et çà programmer un arrêt automatique lorsque la batterie est trop faible.
Attention, seule la carte ondulateur est livrée : le Rasbperry Pi n'est pas fourni.
Batterie pour Raspberry Pi avec sécurité surcharge et décharge
Facilité d'intégration
Le HAT onduleur dispose d'un emplacement pour accueillir une batterie Lithium-ion plate 3.7V.
Les batteries peuvent s'empiler afin de gagner en autonomie; cela requiert toutefois l'usage de cellules d'une épaisseur inférieure à 9mm.
Il n'est pas obligatoire de passer par un format de batteries plates. L'interconnexion entre l'onduleur et les batteries se fait en effet via un port PH 2.0mm qui pourra se relier à n'importe quel pack de batterie lithium ou même un berceau avec accumulateurs amovibles, pour peu que le montage fournisse 3.7V.
Bouton On/OFF
La carte HAT onduleur est équipée d'un bouton ON/OFF situé sur le bord court du circuit. Une fois monté sur le RPI, le bouton tombe coté carte Micro-SD.
On trouve sur ce même coté le connecteur PH2 pôles qui permet de relier l'onduleur à la batterie. Cette proximité autorise une connexion durable avec une longueur de câble très optimisée.
Trois diodes témoin indiquent le bon déroulement de la charge et peuvent indiquer le niveau de batterie restante.
Onduleur gestionnaire de batterie externe pour raspberry pi avec bouton on/off
Passthrough
Le circuit de charge est indépendant du circuit d'alimentation du RPI. C'est-à-dire qu'il est possible recharger la batterie et d'alimenter votre Raspberry Pi simultanément.
La carte est dotée de toutes les sécurités de rigueur contre la décharge excessive et la surcharge de vos batteries.
Notes de sécurité
Attention, ce HAT BMS Onduleur ne peut pas fonctionner simultanément avec le port HDMI de votre RPI. Le module n'est pas prévu pour cette utilisation.
Le port Micro-USB de l'ondulateur est prévu pour recharger vos accumulateurs uniquement. Ne le reliez en aucun cas à votre Raspberry PI : l'alimentation de ce dernier se fait directement via le GPIO uniquement.
Le gestionnaire de charge / décharge et les sécurités fonctionneront avec tous les types de batterie Lithium sous réserve que ces dernieres aient une tension de 3.7V et un courant de décharge d'au moins 2A.
Si vous souhaitez additionner la capacité de plusieurs batteries (avec un berceau ou un montage personnalisé) assurez vous que les différentes cellules sont reliées en parallèle (surtout pas en série).
Dimensions et entraxes
Dimensions entraxes perçage hat UPS RPI
Ce module n'est pas compatible avec le Raspberry Pi 4.
TypeOndulateur
Support Batterie
Gestionnaire de charge / décharge
Dimensions65 x 55mm
Port de chargemicro-USB
Port batteriePH 2 pôles 2mm Mâle
Câble fourni
Connectique vers SBCGPIO
Bouton ON / OFFOui
ProtectionsCharge Excessive
Décharge Excessive
Compatibilité batterieLithium - 3.7V
Intensité maxCharge : 2A
Déchage : 2A
Contenu du paquet
Carte Ondulateur HATx1
Câble PH 2mm / 65mm 2 Pôles avec boîtier Femelle vers fils nusx1
EntréesBNC
EntréesPCI Express
EntréesI2S
EntréesIEC C16
EntréesI2C
EntréesRCA
EntréesWiFi
EntréesJack DC 3.4/1.4mm
EntréesOptique Mini-Toslink
EntréesMicro SD
EntréesPrise Secteur Type E / F
EntréesJack 6.35mm
EntréesACSS
EntréesJack 2.5mm
EntréesBorniers à vis
EntréesHDMI
EntréesPrise Secteur Type G
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesDIN 5 Broches
EntréesXH 2.54mm
EntréesAES/EBU
EntréesI2S via HDMI
EntréesPrise Secteur Type I
EntréesI2S via GPIO
EntréesIEC C14
EntréesS/PDIF
EntréesUSB
EntréesI2S via RJ45
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
EntréesBluetooth
EntréesIEC C8
EntréesSATA
EntréesJack 3.5mm
EntréesLightning
EntréesPCI
EntréesJack DC 5.5/2.5mm
EntréesRJ45
EntréesPrise Secteur Type C
EntréesXLR
EntréesCarte SD
EntréesFibre Optique
EntréesGPIO
EntréesPhono
EntréesPrise Secteur Type A
EntréesOptique Toslink
EntréesBorniers enceinte
EntréesPH 2.0mm
SortiesGPIO
