ALLO MINIBOSS DAC PCM5122 32Bit / 384kHz 2 Horloges I2S pour Raspberry Pi Zero
Référence : 12074
39,90 €TTC
33,25 € HT
ALLO MiniBoss
- DAC pour Raspberry Pi Zero -
Allo miniBoss DAC
Le jitter c'est fini !
Ce DAC conçu autour du PCM5122, supportant des taux d’échantillonnage jusqu'à 32bit 384kHz, permet de venir à bout du principal problème du Raspberry Pi Zero : le jitter. En effet, les horloges provenant du Raspberry sont générées par son processeur, produisant un jitter élevé. Avec le MiniBoss, le Raspberry transmet uniquement les données (DATA) et le DAC s'occupe des horloges pour diminuer drastiquement le jitter.
Plus que cela, c'est aussi le modèle d'alimentation qui a été pensé pour réduire le bruit généré en séparant et filtrant l'étage numérique, analogique et les horloges. Le signal est ensuite filtré une nouvelle fois avec des LDO afin d'abaisser toujours plus le bruit. Enfin, le jitter lui aussi est diminué une nouvelle fois grâce à des oscillateurs NDK japonais.
Sur l'étage analogique, la puce Texas Instrument est alimentée par une alimentation DC discrète. Un supercondensateur vient lui permettre un gain de puissance lorsque l'étage analogique le demande, notamment pour des graves profonds.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Entrée : 1x GPIO pour Raspberry Pi Zero
  • Sortie : 1x RCA Stéréo
  • 2x Horloges
  • Taux d’échantillonnages : jusqu'à 32bit / 384kHz
Allo MiniBoss DAC
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM5122
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Great DAC for its size and price.
I can't judge the marketing speech in the product description but to my ears it sounds great. Sure you can get a different DAC for 5$ less but why would you do that when this one has the best specs I could find in an RPI zero compatible DAC?
Cet avis a été posté pour ALLO MINIBOSS DAC PCM5122 32Bit / 384kHz 2 Horloges I2S pour Raspberry Pi Zero
Impressionnant
Rapport qualité prix bluffant !!!
