ALLO PIANO 2.1 HIFI DAC 2x PCM5142 32Bit/384kHz Sortie Subwoofer
Référence : 11431
55,90 €TTC
46,58 € HT
Voici le PIANO 2.1 HIFI DAC de ALLO, un convertisseur utilisant 2 DAC PCM5142 avec DSP intégré et traitant les signaux jusqu'à 32Bit / 384kHz. Le circuit est conçu et programmé en mode 2.1, avec possibilité d'y relier un caisson de basses (Subwoofer). Il fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC.
La partie numérique et la partie analogique ont été proprement séparées. Le côté analogique utilise un LDO LT3042 avec un bruit ultra faible et un PSRR très haut. Précisement, chaque circuit possède 4 LDO (2 par DAC).
Il est directement compatible avec l'amplificateur ALLO VOLT AMP. Ces deux appareils étant compatibles avec le SBC ALLO Sparky ou le Raspberry Pi 2 et Pi 3. Vous pouvez donc utiliser le DAC PIANO 2.1 HIFI sur Raspberry Pi 2 et Pi 3.
Dans le cas où vous voulez l'utiliser sur un Raspberry Pi, pensez bien à switcher sur "ON" le bouton présent sur le PCB (RPI COMPATABILITY).
La sortie du Subwoofer est réglable de 60 à 200Hz, uniquement sur Max 2 Play.
hat size sparky
Ce DAC PIANO 2.1 HIFI est de format type HAT et est donc compatible Raspberry Pi.
Il est également compatible Sparky SBC.
Tutoriel montage RPI + ALLO KALI + ALLO PIANO 2.1
Le DAC ALLO PIANO 2.1 est entièrement supporté par l'application streamer Volumio 2
(gestion du filtrage subwoofer supporté) cliquez ici : volumio 2 allo dac piano 2.1
Un manuel technique est disponible en PDF dans l'onglet télecharger.
Caractéristiques techniques :
  • 2x DAC PCM5142 : 32Bit/384kHz (Fiche technique en fichier joint plus bas)
  • Sorties : 4x RCA
  • Rapport signal / bruit : 112dB
  • THD+N : 93dB
  • Niveau de sortie : 2.1Vrms
  • Plage dynamique : 112dB
  • Fréquence d'échantillonnage : 8kHz à 384kHz
  • Régulateur de tension (Bruit ultra-faible)
  • EEPROM intégré pour configuration automatique (avec protection d'écriture)
  • Température de fonctionnement : 0 à 70°C
  • Dimensions : 68,7x65x22.2mm
  • Poids : 30g
Ce produit n'est pas livré avec les entretoises noires.
Exemple de montage sur un RASPBERRY PI 3 (Vendu séparement) - GPIO branché
ALLO PIANO HIFI DAC + Raspberry Pi 3
Exemple de montage avec ALLO VOLT AMP, KALI RECLOCKER et SBC SPARKY (+CAPACITANCE MULTIPLIER) - Vendus séparement
Exemple de montage avec ALLO VOLT AMP, KALI RECLOCKER et SBC Raspberry Pi 3 - Vendus séparement
et SBC SPARKY (+CAPACITANCE MULTIPLIER) et boitier acrylique Sparky - Vendus séparement
ALLO sparky dac piano dac piano 2.1
EntréesI2S
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM5142
Canaux4 (Quad)
3 avis
Very good
Delivery and the customer service were really good. Working with Kali Reclocker is a really gamechanger.
Cet avis a été posté pour ALLO PIANO 2.1 HIFI DAC 2x PCM5142 32Bit/384kHz Sortie Subwoofer
good seller
Very well arrived very fast and perfect- Excellent seller and excellent product. It works very very well.
Hello! Today I received Allo Piano 2.1. I checked it on Moodeaudio and piCorePlayer everything works. Fast delivery, good packaging. I buy from you a second time. There was a choice to buy from the site Allo, but I chose you. Thanks for the discount coupon and plastic racks. Next purchase will be KALI I2S RECLOCKER but later. Thanks for your work! Sorry for my English, I use Google translator.
