AUDIOPHONICS DIGIPI+I2S Interface Numérique WM8804G pour Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO
Cette interface Audiophonics DigiPi+I2S permet d'élargir la connectique de sortie d'un Raspberry Pi, en lui conférant un panel de sorties audio numériques supplémentaire. On y trouve notamment une sortie Optique Toslink et une sortie Coaxiale, mais aussi une sortie I2S LVDS via HDMI.
4.7 / 5
Référence : 15821
54,90 €TTC
45,75 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Cette interface a besoin d'un Raspberry Pi 3, Pi 4 ou Pi 5 pour fonctionner. Celui-ci est vendu séparément.
Audiophonics DigiPi+I2S Interface Numérique WM8804G pour Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO
Cette interface Audiophonics DigiPi+I2S permet d'élargir la connectique de sortie d'un Raspberry Pi, en lui conférant un panel de sorties audio numériques supplémentaire. On y trouve notamment une sortie Optique Toslink et une sortie Coaxiale, mais aussi une sortie I2S LVDS via HDMI. Ainsi, équipé de l'interface DigiPi+I2S et d'une solution logicielle efficace, votre Raspberry Pi peut se transformer en véritable lecteur réseau haute fidélité.
La connexion du Raspberry Pi à l'interface se fait très simplement en I2S à l'aide du connecteur GPIO 40 pins intégré.
Le DigiPi+I2S exploite le standard HiFiBerry Digi. Il est donc compatible avec Volumio ou Moode Audio, des solutions logicielles libres et extrêmement complètes, basées sur Raspberry Pi. Chacune possède de nombreuses fonctionnalités pour enrichir la lecture. Il s'agit de plus d'un environnement logiciel spécialement développé pour ce type de matériel, et l'ensemble pourra ainsi fonctionner au meilleur de ses capacités.
Pour fonctionner correctement, le DigiPi+I2S a besoin d'utiliser le driver HiFiBerry. Celui-ci se nomme HiFiBerry Digi(Digi+) sur moOde Audio et HiFiBerry Digi sur Volumio.
Interface WM8804G & Horloge TCXO
L'interface fonctionne avec une puce digital WM8804G. Elle est reliée au Raspberry Pi par I2S via GPIO et la précision du flux numérique est assurée par une horloge TCXO Audiophonics 27MHz 0.1ppm. Grâce à cette configuration, l'interface est câble de gérer des taux d'échantillonnages jusqu'à 24bit 192kHz avec un taux de distorsion et de jitter particulièrement faible.
Une alimentation qui s'adapte à vos besoins
Afin de vous laisser toute latitude pour prendre les meilleures décision en terme d'alimentation électrique, l'interface DigiPi+I2S pourra se plier à différentes configurations d'alimentation. On pourra donc alimenter l'interface et le Raspberry via une entrée Jack DC 5.5/2.5mm. L'inverse est également réalisable et l'interface peut alors être alimentée directement via le GPIO du Raspberry Pi.
Configuration 1 : Le Raspberry Pi alimente le DigiPi+I2S.
Configuration 2 : Le DigiPi+I2S alimente le Raspberry Pi.
Type de produitInterface numérique
EntréeGPIO (I2S)
Sorties1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x I2S LVDS via HDMI
Puce interface numériqueWM8804G
Taux d'échantillonnage max24bit 192kHz
DSD DoP64
Logiciels compatiblesVolumio
moOde Audio
Compatibilité Raspberry PiPi 3 / Pi 4 / Pi 5
Alimentation5VDC via Jack DC 5.5/2.5mm ou via GPIO
Dimensions85 x 56mm
Entraxes58 x 49mm
Poids56g
Package1x Audiophonics DigiPi+I2S
Visserie
EntréesI2S via GPIO
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCWM8804
Puce interfaceWM8804
3 avis
RPIG 8Go Target + GENTOOPLAYER + DIRETTA + RPI4 8Go Host + Musician Pegasus
Connectée sur le RPI Target (diretta - Gentooplayer) pour se passer de la connexion USB.
Le bon qualitatif est spectaculaire, son plus précis, une très belle scène sonore.
Je pensais la gestion des DSD, limitée aux DSD64 et en DOP une limitation, mais il n'en est rien.
Si on y réfléchit bien, le DSD est essentiellement un outil marketing car les véritables enregistrements directement effectués en DSD sont extrêmement rares et ne plairons pas forcément à tout Lem monde car ne passent pas par la case mise à plat, mixage, prod...C'est du brut de chez brut !
Pour les utilisateurs du DAC Musician Pegasus, le Mode 4 de l'i2s est fonctionnel à 100%, sans inversion des canaux, n'y de la passe.
eN résumé, une très bonne petite carte I2S LDVS, à un tarif plutôt contenu.
A savoir maintenant si un passage vers la solution Ian Canada (pratiquement 300€ au total) apporterait un plus significatif.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DIGIPI+I2S Interface Numérique WM8804G pour Raspberry Pi SPDIF I2S TCXO
Great for RaspberryPi 3B
Runs smoothly in my volumio setup and sounds awesome. Fast delivery, thanks Audiophonics.
Endpoint Roon HDMI LVDS super facile à faire
Super pette carte pour fabriquer facilement un endpoint Roon. Je l'alimente depuis la carte directement avec une alimentation 5V 6A.
Cette interface Audiophonics DigiPi+I2S permet d'élargir la connectique de sortie d'un Raspberry Pi, en lui...
