HIFIBERRY DAC2 ADC PRO Module DAC / ADC pour Raspberry Pi
Le HiFiBerry DAC2 ADC Pro est un module de conversion numérique/analogique et analogique/numérique spécialement conçu pour une utilisation avec un Raspberry Pi (A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero, 5). Cette carte son dispose par conséquent aussi bien d'entrée analogique que d'entrée numérique, offrant diverses possibilités d'utilisation, que ce soit pour de l'enregistrement ou de la lecture audio.
Référence : 19984
99,90 €TTC
83,25 € HT
Date d'expédition : 28-03-2025.
HiFiBerry DAC2 ADC Pro Module DAC PCM5122/ADC PCM1863 pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Photo du HiFiBerry DAC2 ADC Pro
Le HiFiBerry DAC2 ADC Pro est un module DAC/ADC de conversion numérique/analogique et analogique/numérique spécialement conçu pour une utilisation avec un Raspberry Pi (A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero, 5). Ce module dispose par conséquent aussi bien d'entrées analogiques que d'entrées numériques, offrant ainsi une grande polyvalence pour l'enregistrement et la lecture audio.
Le module utilise deux puces Burr-Brown : une puce DAC PCM5122 et une puce ADC PCM1863, qui permettent de prendre en charge des flux PCM jusqu'à 32bit 192kHz. Un circuit d'horloge optimisé réduit le taux de jitter pour des performances accrues. De plus, le HiFiBerry DAC2 ADC Pro est compatible avec l'extension HiFiBerry DSP et Alsa Mixer pour le contrôle du volume.
L'entrée du signal peut se faire via le GPIO 40 pins (numérique) ou via un jack 3.5mm/connecteur PCB (analogique), tandis que la sortie s'effectue via RCA ou connecteur PCB. Le module est alimenté par le GPIO 40 pins et donc par le Raspberry Pi, et un connecteur PCB permet de récupérer une alimentation de 5V additionnelle en provenance du Raspberry Pi.
Points clés :
  • Entrée et sortie stéréo
  • DAC dédié Burr-Brown 24bit 192kHz haute qualité.
  • ADC dédié Burr-Brown 24bit 192kHz haute qualité.
  • Contrôle de volume hardware pour le DAC et l'ADC. Les paramètres de l'entrée et de la sortie peuvent être contrôlés en utilisant "alsamixer" ou toute application supportant les contrôles ALSA mixer.
  • Supporte le module DSP HiFiBerry (vendu séparément).
  • Se connecte directement au Raspberry Pi, sans besoin de câble supplémentaire.
  • Aucune soudure requise, il suffit de le connecter à un Raspberry Pi. Conforme au format HAT.
  • Compatible avec tous les Raspberry Pi qui disposent d'un GPIO 40 pins.
  • Trois régulateurs de tension linéaire à ultra faible bruit pour des performances audio optimales.
  • Horloge faible jitter pour un signal d'horloge optimisé.
  • Tension de polarisation micro pour utilisation avec microphones à électret.
  • Pas de filtre anti-aliasing sur le circuit d'entrée pour offrir la meilleure bande passante d'enregistrement.
  • Conforme format HAT. EEPROM pour configuration automatique.
  • Connecteurs de sortie RCA plaqués or.
  • Livré avec entretoises et visserie pour montage sur RPI.
Aperçu du HiFiBerry DAC2 ADC Pro
1GPIO 40 Pins
2Connecteur PCB 5V depuis RPI
3Jumper bias microphone*
4Entrée analogique symétrique/asymétrique sur connecteur PCB (J4)
5Entrée analogique jack 3.5mm
6Sortie RCA stéréo
7Sortie analogique sur connecteur PCB (J5)
8Connecteur PCB pour DSP
*Vous devez fermer les deux jumpers pour fournir une tension de bias pour microphone.
HiFiBerry DAC2 ADC Pro : zoom sur l'entrée et la sortie sur connecteurs PCB
4 : Entrée analogique symétrique/asymétrique sur connecteur PCB (connecteur J4)
In R-12In R+
GND34GND
In L+56In L-
7 : Sortie analogique sur connecteur PCB (connecteur J5)
+5V12R
GND34GND
+5V56L
Type de produitModule DAC/ADC
Puces DAC/ADCDAC : PCM5122
ADC : PCM1863
Entrées1x GPIO 40 pins
1x Jack 3.5mm
1x Entrée analogique symétrique/asymétrique sur connecteur PCB
Sorties1x Sortie RCA stéréo
1x Sortie analogique sur connecteur PCB
CompatibilitéRaspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero, 5
Tension d'entrée maxAsymétrique : 2.1Vrms
Symétrique : 4.2Vrms
Tension de sortie max.2.1Vrms
SNRDAC : 110dB
ADC : 112dB
THD+NDAC : -93dB
ADC : -90dB
Réponse en fréquence10Hz-70kHz (-3dB)
Gain d'entrée-12db à 32dB
Taux d'échantillonnage supportésPCM 24bit 192kHz
AlimentationVia Raspberry Pi
Consommation d'énergie< 0.3W
Dimensions5.5 x 6.5 x 1cm
Poids30g
Conditionnement1x Module DAC/ADC HiFiBerry DAC2 ADC Pro
EntréesGPIO
EntréesJack 3.5mm
EntréesConnecteur PCB
SortiesRCA
SortiesConnecteur PCB
Puce DAC / ADCPCM5122
Puce DAC / ADCPCM1863
HIFIBERRY DAC2 ADC PRO Module DAC PCM5122 / ADC PCM1863 pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Le HiFiBerry DAC2 ADC Pro est un module de conversion numérique/analogique et analogique/numérique spécialement...
