HIFIBERRY DAC2 PRO Module DAC PCM5122 pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Le HiFiBerry DAC2 Pro est un convertisseur numérique / analogique et analogique / numérique haute résolution, dédié à une utilisation en association avec un Raspberry Pi (A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero). Il s'agit en sommes d'une carte son pour Raspberry Pi optimisée pour profiter d'une lecture audio haute qualité à prix contenu.
Référence : 15642
64,90 €TTC
54,08 € HT
HiFiBerry DAC2 Pro
HiFiBerry DAC2 Pro Module DAC pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Il se base ainsi sur une puce de conversion Burr Brown supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Il embarque également un circuit d'horloge faible jitter et intègre un amplificateur casque.
L'entrée se fait sur un header GPIO 40 pins et la sortie en RCA stéréo (ligne) ou via la sortie casque Jack 3.5mm amplifiée. On y retrouve également une sortie analogique additionnelle sur connecteur PCB. Un autre connecteur PCB permet enfin de connecter un module DSP au DAC2 Pro.
1Entrée GPIO
2Extension DSP (module DSP non fourni)
3Sortie analogique
4Sortie ligne
5Sortie casque
Connecteur sortie analogique (J1)
Ce connecteur peut être utilisé pour y brancher un module externe, comme par exemple un amplificateur. Cette sortie est connectée en parallèle avec la sortie RCA.
+5V12R
GND34GND
+5V56L
Type de produitModule DAC PCM5122
EntréeGPIO 40 pins
Sorties1x RCA stéréo ligne
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie analogique (connecteur PCB)
CompatibilitéRaspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero
Tension de sortie max2.1Vrms
SNR112dB
THD+N-93dB
Réponse en fréquence10Hz - 70kHz
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Dimensions5.5 x 6.5 x 1cm
Poids20g
Consommation< 0.3W
Package1x Module Hifiberry DAC2 Pro
Entretoises / Visserie nylon
EntréesGPIO
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesConnecteur PCB
Puce DAC / ADCPCM5122
Le HiFiBerry DAC2 Pro est un convertisseur numérique / analogique et analogique / numérique haute résolution,...
