HIFIBERRY DAC8x Module DAC pour Raspberry Pi 5
Le HiFiBerry DAC8x est un convertisseur numérique-analogique haute résolution pour le Raspberry Pi 5. Il s'agit d'une carte son spéciale pour le Raspberry Pi, optimisée pour un cas d'utilisation spécifique : la lecture audio de haute qualité à un prix abordable.
Référence : 19621
85,00 €TTC
70,83 € HT
HiFiBerry DAC8x Module DAC pour Raspberry Pi 5 Burr Brown 24bit 192kHz
Photo du module HiFiBerry DAC8x
Le HiFiBerry DAC8x est un convertisseur numérique-analogique haute résolution conçu pour fonctionner avec le Raspberry Pi 5. Il s'agit d'un DAC spécial pour le Raspberry Pi, optimisé pour un cas d'utilisation spécifique : la lecture audio de haute qualité à un prix abordable.
Points clés :
  • Sortie son à 8 canaux.
  • Quatre puces DAC Burr-Brown 24bit 192kHz .
  • Connexion directe au Raspberry Pi, aucun câble supplémentaire n'est nécessaire.
  • Pas de soudure, se présente sous la forme d'un kit préfabriqué. Il suffit de le brancher sur le Raspberry Pi.
  • Compatible avec tous les Raspberry Pi 5.
  • Directement alimenté par le Raspberry Pi.
  • Deux régulateurs de tension linéaires à très faible bruit pour des performances audio optimales.
  • Conformité HAT. EEPROM pour la configuration automatique.
  • Livrée avec tous les composants nécessaires à son montage (4 entretoises M2.5x12mm pour fixer la carte sur le Raspberry Pi).
Type de produitModule DAC pour Raspberry Pi
EntréeGPIO 40 pins
Sorties4x Jack 3.5mm TRS
CompatibilitéRaspberry Pi 5
Tension de sortie max2.1Vrms
Rapport signal sur bruit (SNR)112dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-93dB
Réponse en fréquence10Hz - 70kHz (-3dB)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Consommation< 0.3W
Dimensions55 × 65 × 25 mm
Poids30 g
Conditionnement1x HiFiBerry DAC8x
4x Entretoise M2.5x12mm
HIFIBERRY DAC8X Module DAC pour Raspberry Pi 5 Burr Brown 24bit 192kHz
Le HiFiBerry DAC8x est un convertisseur numérique-analogique haute résolution pour le Raspberry Pi 5. Il s'agit...
