IAN CANADA DOP DECODER Module Décodeur DoP vers DSD Natif
Le module Ian Canada DoP Decoder se base sur l'utilisation d'un FPGA. Il permet de convertir les flux DoP DSD64 à DSD512 en flux DSD natifs, sans apporter aucune modification à ces derniers et pourra être utilisé avec de nombreux DAC HATs.
Référence : 17014
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Module Décodeur DoP / DSD Natif
Ian DoP Decoder Module décodeur DoP / DSD Natif
Le DoP est un protocole permettant de transférer des données DSD natives via des trames PCM 24bit (I2S). En utilisant le DoP, les données DSD peuvent être envoyées en utilisant des connexions I2S ou S/PDIF. Il s'agit par ailleurs d'un protocole bit-perfect, la reconversion en DSD natif s'effectuant sans aucune perte. Il n'existe ainsi aucune différente entre un flux DSD natif d'origine et un flux DSD régénéré à partir d'un flux DoP. La plupart des logiciels couramment utilisés pour lire de la musique sur Raspberry Pi ou PC commencent à offrir une sortie DoP des données DSD, permettant une transmission via un connecteur d'extension.
Pour reconvertir le DoP en DSD, un décodeur DoP est nécessaire. Le module Ian Canada DoP Decoder se base sur l'utilisation d'un FPGA. Il permet de convertir les flux DoP DSD64 à DSD512 en flux DSD natifs, sans apporter aucune modification à ces derniers et pourra être utilisé avec de nombreux DAC HATs.
Le DoP Decoder peut être utilisé facilement en l'associant au module Ian Canada Isolator Pi (vendu séparément) disposant d'un connecteur dédié.
Ian Canada DoP Decoder Module décodeur DoP / DSD Natif
Type de produitModule décodeur DoP
Flux pris en chargeDoP DSD64 à DSD512
Dimensions36*24mm
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Puce DAC / ADCNC
Le module Ian Canada DoP Decoder se base sur l'utilisation d'un FPGA. Il permet de convertir les flux DoP DSD64 à DSD512 en...
