DAC 384KHz - 32bit PCM / DSD512 Natif & DOP128
Le module Ian Canada 9028Q2M DAC HAT est un DAC de haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite une puce ES9028Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode stéréo et se démarque par son absence d'étage de sortie : ce module est construit exclusivement pour effectuer une conversion numérique / analogique de qualité. Il doit donc être relié à un étage de sortie qui pourra être choisi parmi les modules compatibles déjà existants, ou bien assemblé par vos soins selon votre propre cahier des charges.
En d'autres termes : le DAC Ian Canada pour Raspberry Pi est un DAC performant qui n'impose pas d'étage de sortie en particulier aux makers. Ces derniers pourront alors réfléchir librement aux meilleures solutions d'intégration en fonction de la nature de leur projet, du budget et du niveau de complexité visé.
Le DAC 9028Q2MPi emploie une puce de décodage ES9028Q2M. Cette puce équipe nombre d'appareils haute-fidélité portables et sédentaires et figure parmi les meilleures solutions matérielles pour le décodage audio haute-fidélité.
Cette dernière embarque la fameuse architecture HYPERSTREAM 32 BIT 396KHZ ainsi qu'un support DSD natif 512. Elle est également équipée de filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
De base, le module fonctionne grâce à trois unités d'alimentations séparées. Ces dernières forment l'étage d'alimentation symétrique en charge d'alimenter proprement la puce DAC.
Il suffit alors de relier n'importe quelle alimentation faible bruit 3.3V / 100ma (mini) sur l'entrée DC (bornier phoenix J3 sur le circuit) pour que le DAC soit immédiatement opérationnel.
Il est également possible d'aller plus loin et de relier un super condensateur sur l'entrée DC (emplacement déjà présent sur le PCB) ou une batterie LiFePO4 pour augmenter encore les performances audio.
Dans une utilisation traditionnelle (50MHZ MCLK ASYNC) le circuit tire approximativement 50ma.
Pour aller encore plus loin, chaque unité d'alimentation dispose également de son emplacement pour super condensateur (4 au total).
Les audiophiles les plus impitoyables seront aussi heureux de découvrir que chaque unité d'alimentation est montée sur une portion sécable du PCB. Il suffira d'utiliser un cutter pour retirer ces pièces et d'installer 3 alimentations de son choix sur les pastilles laissées vacantes.
Le module embarque sa propre horloge interne 100MHz (asynchrone) et peut travailler avec des horloges externes (synchrone) de 22.5792MHz à 98.3040MHz. Convenablement utilisé, ce second mode propose des performances incomparables du point de vue du jitter. Il sera donc naturellement privilégié par les audiophiles les plus exigeants.
Lorsqu'il est utilisé en mode MCLK synchrone (monté par exemple sur un FifoPi avec isolation galvanique et horloges sur support amovibles), ce DAC Hat 9028Q2M fonctionne à partir d'un signal d'horloge externe. Autrement dit, il est très facile d'injecter les horloges de son choix sans que cela ne nécessite de modification directe du circuit (il suffit d'utiliser un cavalier pour activer / désactiver le mode async).
Notez toutefois que pour profiter du mode SYNC dans toutes ses qualités, il est nécessaire de configurer la bande passante du boucle à verrouillage de phase numérique. Cette opération requiert un contrôleur ESS (à l'instar du ESSC, spécialement conçu pour ce modèle ou tout autre driver capable d'éditer le registre de la puce ESS9028Q2M).
Si l'utilisation d'un driver type ESS controller permet de configurer le comportement de la puce DAC en profondeur (le controleur Ian Canada et FifoPi du même fabricant autorisent le module à travailler en mode trueSync), il ne s'agit pas de la seule évolution envisageable.
Selon vos ambitions vous pourrez :
- Monter un FiFoPi / Isolator Pi entre le Raspberry Pi et le DAC
- Si vous ne pouvez pas travailler avec un reclocker (FifoPi), l'horloge async déjà présente sur le DAC est elle-même montée sur support amovible.
- Monter un contrôleur ESS pour modifier les paramètres du DAC à la volée
- Personnaliser le circuit d'alimentation grâce aux options déjà présentes nativement sur la carte
- Monter un étage de sortie adapté à votre installation, à ses contraintes et à vos préférences personnelles
Attention : seul le module DAC est livré avec ce produit. Les accessoires ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
Spécifications | |
Type | Module DAC |
Puce DAC | 1x ES9028Q2M |
Entrées | GPIO (RPI) SPDIF |
Sorties | Sortie symétrique sur connecteur 2.54mm 2 x 5 pins |
Fréquences supportées | 384KHz 16/24/32 bit PCM DSD 512 DSD128 (DOP / SPDIF) |
Détection automatique du type de signal | Oui |
Dimensions | 65 x 57.5 mm |
Entraxes | 58 x 49 mm |
Entrées | I2S via GPIO |
Sorties | Connecteur PCB |
Sorties | GPIO |
Puce DAC / ADC | ES9028Q2M |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
