IAN CANADA HDMIPRO II Module Interface I2S LVDS HDMI
Le HdmiPi Pro de Ian Canada est un module d'interface I2S/DSD via HDMI. Il s'agit de la première solution utilisant un driver LVDS 1bit discret pour obtenir la meilleure qualité de signal HDMI et les plus bas niveaux de bruit. Le module intègre également les très réputés reclockers secondaires discrets 1bit (similaire au ReClockPi) pour assurer une très faible jitter. En somme, le HdmiPi Pro est l'interface I2S HDMI ultime pour les audiophiles souhaitant améliorer la qualité sonore d'un DAC externe.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 18717
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 04-04-2025.
Ian Canada HdmiPi Pro II Interface I2S LVDS HDMI Ultra Faible Jitter 32bit 1536kHz DSD1024Ian Canada HdmiPi Pro II
Le HdmiPi Pro II de Ian Canada est un module d'interface I2S/DSD via HDMI. Il s'agit de la première solution utilisant un driver LVDS 1bit discret pour obtenir la meilleure qualité de signal HDMI et les plus bas niveaux de bruit. Le module intègre également les très réputés reclockers secondaires discrets 1bit (similaire au ReClockPi) pour assurer un très faible jitter. En somme, le HdmiPi Pro II est l'interface I2S HDMI ultime pour les audiophiles souhaitant améliorer la qualité sonore d'un DAC externe.
Fonctions clés du HdmiPro :
  • Driver LVDS 1bit discret pour obtenir la meilleure qualité de signal LVDS possible ainsi qu'un très faible niveau de bruit.
  • Étage de reclocking secondaire 1bit discret intégré.
  • Filtrage de l'alimentation amélioré.
  • Design sans LDO permettant l'utilisation d'une alimentation 3.3V sur batterie ou à supercondensateurs pour des performances d'alimentation améliorées.
  • Contrôle de l'impédance optimisé pour les signaux LVDS haute vitesse.
  • PCB quatre couches avec couches de blindage dédiées pour éliminer le bruit EMI.
  • Résistances à film métal ultra-faible bruit pour assurer le plus bas niveau de bruit possible.
  • Flux PCM supportés jusqu'à 1536kHz.
  • Flux DSD natifs supportés jusqu'au DSD1024.
Nouvelles fonctions du HdmiPro II :
  • Format HDMi configurable, fonctionne avec tous les DAC disposant d'une entrée I2S/DSD via HDMI, même si ils ne sont pas compatibles avec le format standard PS Audio.
  • Processus de reclocking optimisé.
  • Réseau de découplage optimisé de l'alimentation locale.
  • Connecteur de contrôle MUTE/DSDEN dédié pouvant être connecté directement au nouveau FifoPi Q7 II (vendu séparément).
  • Support de montage pour le connecteur HDMI.
Le HdmiPi Pro II fonctionne en mode d'horloge SYNC et doit donc être associé à un FifoPiMa, FifoPiQ7 ou FifoPiQ3 pour fonctionner (vendus séparément).
Ian Canada HdmiPi Pro II : Schéma
Type de produitInterface I2S
EntréeGPIO
SortieI2S LVDS via HDMI
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 1536kHz
DSD jusqu'au DSD1024
Tension d'alimentation3.3V
Dimensions95 x 56.5mm
Entraxes58 x 49mm
EntréesGPIO
SortiesI2S LVDS via HDMI
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Puce interfaceNC
IAN CANADA HDMIPI PRO II Interface I2S LVDS HDMI Ultra Faible Jitter 32bit 1536kHz DSD1024
Le HdmiPi Pro de Ian Canada est un module d'interface I2S/DSD via HDMI. Il s'agit de la première solution utilisant un driver...
