IAN CANADA OPA861 Étage I/V Symétrique Zero Feedback
Le Ian Canada OPA861 est un amplificateur opérationnel de transconductance spécial, possédant une vitesse de balayage très élevée, jusqu'à 900V/µS, sur une large bande passante allant jusqu'à 80MHz. Les performances du OPA861 ressemblent finalement beaucoup à celles d'un super-transistor.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 17013
169,00 €TTC
140,83 € HT
Ian Canada OPA861
Étage I/V Symétrique Zéro Feedback
Ian Canada OPA861 Étage I/V Symétrique Zéro Feedback
Le Ian Canada OPA861 est un amplificateur opérationnel de transconductance spécial, possédant une vitesse de balayage très élevée, jusqu'à 900V/µS, sur une large bande passante allant jusqu'à 80MHz. Les performances du OPA861 ressemblent finalement beaucoup à celles d'un super-transistor. En mode courant d'entrée / tension de sortie avec zéro feedback, l'impédance d'entrée peut être inférieure à 10Ω. Cette très faible impédance d'entrée (fermée au court-circuit) et sa vitesse ultra élevée font de ce module la solution presque parfaite comme convertisseur I/V. Il a notamment été validé avec grand succès comme étage I/V SE pour le DAC TDA1541.
Ce module Ian Canada est le premier étage I/V de l'AOP OPA861 fonctionnant totalement en mode symétrique. Différent de tous les autres étages I/V actifs, celui de l'OPA861 est plus proche des étages I/V passifs tels que ceux d'une résistance ou d'un transformateur , mais avec des performances dynamiques bien meilleures.
Le style sonore est également totalement différent de ce que propose les étages I/V traditionnels. Il apporte un son clair, détaillé et extrêmement riche. La scène sonore est également plus ouverte et mieux spatialisée. La restitution devient particulièrement vivante est dynamique. Il ne colore pour autant pas la musique et se rapproche au maximum du son d'origine.
Cet étage I/V Ian Canada OPA861 peut être une excellente option pour les DAC haute performances en mode courant et en configuration symétrique tels que les ES9038Q2M, ES9028Q2M, ES9038Pro, AK4499, PCM1704 ou encore TDA1541 par exemple.
Points clés :
  • Aucun feedback.
  • Totalement symétrique.
  • Impédance inférieure à 10Ω.
  • Bande passante de 80MHz et vitesse de balayage de 900V/µS.
  • Niveau de sortie symétrique : 4Vrms @ 0dB
  • Résistances à film métal haute précision et faible bruit.
Type de produitModule étage I/V symétrique
Tension d'alimentation±5VDC
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Dimensions85*55.5mm
Entraxes58*49mm
EntréesConnecteur PCB
SortiesRCA
SortiesXLR
Le Ian Canada OPA861 est un amplificateur opérationnel de transconductance spécial, possédant une vitesse de...
