IAN CANADA RECEIVERPI PRO II Interface SPDIF I2S HDMI pour Raspberry Pi
Le ReceiverPi Pro II de Ian Canada est conçu pour les projets DDC ou DAC basés sur Raspberry Pi, afin de récupérer un flux audio numérique depuis des sources multiples plutôt que depuis le Raspberry Pi lui-même. Le ReceiverPi Pro II peut sélectionner un signal numérique à partir de l'une des entrées suivantes : coaxial, optique Toslink, I2S via HDMI ou GPIO Raspberry Pi.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 18283
109,00 €TTC
90,83 € HT
Ian Canada ReceiverPi Pro II
Ian Canada ReceiverPi Pro II Récepteur SPDIF / I2S pour DDC ou DAC Raspberry Pi
Le ReceiverPi Pro II dispose d'une entrée de contrôle supplémentaire qui peut être connectée directement à un MonitorPi Pro (vendu séparément) qui fonctionne comme un centre de contrôle intégré. La disposition du circuit imprimé du ReceiverPi Pro II a également été optimisée, de sorte qu'il n'y a plus de problème lorsqu'il est installé juste en dessous d'un FifoPiQ7 (vendu séparément). Il peut également fonctionner avec un StationPi Pro (vendu séparément).
Points clés :
  • Entrée SPDIF coaxiale 75Ω jusqu'à 192kHz, isolée.
  • Entrée optique Toslink jusqu'à 192kHz, isolée.
  • I2S/DSD via entrée HDMI jusqu'au PCM 768kHz et DSD1024.
  • I2S/DoP via GPIO Raspberry Pi jusqu'au PCM 768kHz et DSD128.
  • Utilisation possible sans Raspberry Pi.
  • Peut être facilement configuré comme FIFO SPDIF en l'intégrant avec un FifoPi et un TransportPi (vendus séparément).
  • Peut être facilement configuré comme interface HDMI avec un HdmiPi ou un HdmiPi Pro (vendus séparément).
  • Fonctionne avec le contrôleur StationPi Pro (vendu séparément).
  • Peut être connecté au MonitorPi Pro (vendu séparément) en tant que centre de contrôle DDC.
  • Optimisé pour une utilisation avec le FifoPi Q7 (vendu séparément).
  • Idéal pour des projets DAC ou DDC multi-entrées.
  • Génère des signaux fantômes standards de 48kHz lorsque le SPDIF est déverrouillé.
  • Port GPIO réservé pour un éventuel contrôlé logiciel basé sur Linux/Web.
  • Plug & Play.
Type de produitRécepteur SPDIF / I2S
Entrées1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* I2S/DSD via HDMI (pinout PS Audio)
1* GPIO
Sorties1* GPIO1* MCLK sur connecteur U.FL coaxial
Dimensions65*56.5mm
Entraxes58*49mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via GPIO
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesGPIO
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Le ReceiverPi Pro II de Ian Canada est conçu pour les projets DDC ou DAC basés sur Raspberry Pi, afin de...
