IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI II Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter
Avec le TransportPi Digi II, Ian Canada nous propose une belle évolution de leur interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Ce module assure un signal de qualité au jitter et au bruit très faible grâce à la technologie propriétaire Ian Canada de recloking discret, à 3 étages 1-bit pour les signaux SPDIF et à 2 étages multi-bits pour les signaux I2S.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 19555
189,00 €TTC
157,50 € HT
Ian Canada TransportPi Digi II Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter
TransportPi Digi II : Front view
Ce TransportPi Digi II dispose également de deux emplacements pour horloges XO afin de pouvoir atteindre un niveau de qualité sonore encore plus élevé. Sa multitude de sorties (coaxial, optique, HDMI, GPIO) en fait un module très complet et polyvalent. Ce produit associé à une très bonne alimentation comme l'UcPI ou le PurePi en fait une des meilleures interfaces numériques pour Raspberry Pi du marché.
Nouvelle fonctionnalité de la version II :
  • Fourni avec des horloges FemtoMck 45.1584/49.1520 MHz de qualité supérieure
  • Entrée directe de 3,3 V optimisée pour une alimentation de haute qualité et à faible bruit par batterie/supercondensateur
  • Fonction mute pour I2S via HDMI
  • Nouveau convertisseur numérique S/PDIF
  • Qualité du signal coaxial améliorée
Points clés :
  • Quatre sorties haute qualité : sorties S/PDIF coaxiale isolée (RCA) et optique reclockées. Sortie I2S via HDMI reclockée. Sortie I2S sur GPIO reclockée.
  • Recloking discret à 3 étages 1-bit pour les signaux SPDIF.
  • Recloking discret à 2 étages multi-bits pour les signaux I2S.
  • Horloges locales faible bruit pré-installées de 45.1584/49.1520 MHz compatibles avec le FiFoPi. Horloges XO remplaçables et compatibles avec FifoPi.
  • Sortie MCLK locale de haute qualité sur connecteur coaxial U.FL
  • Peut également fonctionner comme un re-clocker I2S FIFO
  • Entrée d'alimentation propre à faible bruit de 3.3V : idéale pour travailler directement avec une batterie LifePO4. Le LDO intégré peut également être contourné.
  • Peut partager l'alimentation du Raspberry Pi
  • Fonctionne avec SinePi pour prendre des horloges sinusoïdales externes de haute qualité
  • Support de signaux PCM jusqu'à 192kHz
  • Conception de PCB à quatre couches avec deux couches intérieures de PCB comme plaques de blindage dédiées pour réduire davantage le bruit
  • Réseau de filtrage de l'alimentation amélioré avec plus de 130 condensateurs de découplage à très faible ESR
  • Utilise le pilote Linux standard WM8805
  • Bit-perfect et lossless
  • Plug-and-play facile à utiliser
TransportPi Digi II : Dimensions
Le module Ian Canada TransportPi Digi II est vendu seul. Le Raspberry Pi est vendu séparément.
Type de produitInterface numérique
Entrée1x GPIO
Sorties1x GPIO
1x I2S LVDS (HDMI)
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Support du DSDSortie HDMI : DSD Natif et DoP
Sorties S/PDIF : DoP
Dimensions75 x 56.5mm
Entraxes58 x 49mm
Conditionnement1x Ian Canada TransportPi Digi II
3 avis
Josef
This sound card from IAN CANADA is absolutely amazing, (reference) the presentation and detail a great sound improvement. Like all products from IAN Canada, who is serious about music through Raspberry.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI II Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter
Very good for streaming with RPI
Compared to Ifi Zen Stream on coaxial output is more focused and the vocals timbre is more realistic. Amazing sound, relaxed, natural with a lot of detail. Highly Recomended!
grande évolution
Par rapport a la version précédente, il y a une nette évolution dans la qualité du son. De plus en mode coax les parasites emi ont disparu.
Avec le TransportPi Digi II, Ian Canada nous propose une belle évolution de leur interface audio numérique tout-en-un haute...
