LJM CM6631A V 1.3 Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/192kHz
LJ CM6631A V 1.3 Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/192kHz
4.2 / 5
Référence : 8272
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
LJM Interface USB vers I2S
Ce module désormais basé sur l'interface CM6631A vous permet d'obtenir une sortie numérique qualitative depuis une source informatique.
Nativement supporté par tous les systèmes d'exploitation du marché (fonctionnalités à ce jour limitées sous Linux), sa mise en œuvre est particulièrement simple.
Dimensions & entraxes
Entraxe interface USB I2S
Interface USB to S/PDIFCmedia 6631A
Version1.3
Connecteur USBFemelle USB Type B
Sortie I2Sà souder sur le PCB
Sortie coaxial SPDIFsur RCA
USBHigh-Speed mode asynchrone
Taux d'échantillonnage supportés16/ 24-Bit et 8/16/32/44.1/48/96/192 kHz
Sortie numériqueCoaxial numérique, optique ou I2S
Dimensions :55 x 61.5 x 25 mm
Entraxes53.3 x 47.15mm
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S
Puce interfaceCM6631A
11 avis
Works magnificent, but has a major flaw.
The board works just fine, but when the computer goes to sleep and then wakes up, there is no signal out. But I found that this only happens on the spdif outputs. The I2S output seems to work.
I would give it five stars if it wasn't for this.
Cet avis a été posté pour LJM CM6631A V 1.3 Interface USB vers I2S / SPDIF 24bit/192kHz
Klingt sehr Gut
J'ai reçu l'appareil aujourd'hui.
L'installation sous Windows 10 ne pose aucun problème.
Le son est nettement meilleur que celui de ma petite carte son USB.
Bonne résolution via Toslink.
Un gain pour pas grand chose.
Salutations
Volker
Übersetzt mit DeepL https://www.deepl.com/app/?utm_medium=android-share
qualité audio top mais doute sur la durée de vie
Très content de la qualité audio.
Fonctionne très bien sous Linux/Ubuntu.
Par contre le premier que j'ai acheté viens de griller au bout de 3 ans et demi.
J'en ai quand même commandé un autre.
Excellent
Utilisée en sortie d'un Mac mini avec Audirvana.
Pas besoin de drivers sous Mac, reconnue de suite.
Excellente sonorité via un Dac Diy a base de 4399.
Un son détaillé et analogique, pour le prix c'est miraculeux !
Je recommande ce produit.
Recommend to run this with asynchronous dac
This device works prety well with asynchronous dac, and reclocking device, If you run this directly via spdif or i2s to a dac that needs master clock it will sound bad, This device provide high jitter master clock so you need a reclock, asynchronous device. I subjectively tested it.
