Module DAC pour Raspberry Pi PCM5122 I2S 32bit 384khz DSD128
Ce module DAC pour Raspberry se base sur l'utilisation d'une puce de conversion numérique / analogique PCM5122, lui permettant de supporter les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD128. Il profite d'une connectique complète, avec en sortie de l'I2S LVDS (HDMI), de l'Optique Toslink, du RCA stéréo, une sortie casque Jack 3.5mm et un combo entrée / sortie coaxiale.
4.0 / 5
Référence : 16462
64,90 €TTC
54,08 € HT
Pour faire fonctionner ce module avec un Raspberry Pi, il faut utilier le driver overlay RPI DAC (Moode Audio, Volumio, piCorePlayer, RuneAudio).
Module DAC
Pour Raspberry Pi PCM5122 I2S 32bit 384kHz DSD128
Module DAC pour Raspberry Pi PCM5122 I2S 32bit 384kHz DSD128
Ce module DAC pour Raspberry se base sur l'utilisation d'une puce de conversion numérique / analogique PCM5122, lui permettant de supporter les flux PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD128. Il profite d'une connectique complète, avec en sortie de l'I2S LVDS (HDMI), de l'Optique Toslink, du RCA stéréo, une sortie casque Jack 3.5mm et un combo entrée / sortie coaxiale. Un petit écran OLED offre un accès simple et instantané aux informations concernant la lecture du flux audio et une série de trois boutons de contrôle permettent d'agir sur la lecture. Le module se monte très simplement sur un Raspberry Pi via le port GPIO.
1Condensateur 220µF
2DAC PCM5122
32x LDO 3.3V
4PCM9211
5CS8422
6Sortie RCA
7Transformateur pour transmission audio numérique
8Entrée / Sortie coaxiale
9Écran OLED
10Oscillateur SiTime
11Boutons de contrôle
12EEPROM AT24C02
13Sortie casque Jack 3.5mm
14Sortie I2S LVDS
15Driver différentiel
16MCU 32bit
17Sortie Optique Toslink
18Alimentation 5V
Pinout I2S
Connectique
Sortie
RCAJack 3.5mmCoaxialOptiqueI2SDSD
EntréeI2S
Coaxial
DSD
Type de produitModule DAC pour Raspberry Pi
Entrées1x GPIO
1x Coaxial (entrée/sortie combinée)
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x I2S LVDS (HDMI)
1x Optique Toslink
Puce DACPCM51222
Taux d'échantillonnages supportésRCA / Jack 3.5mm : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP64
I2S : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD128, DSD DoP jusqu'au DoP128
Niveau de sortie (RCA / Jack 3.5mm)2Vrms
SNR (RCA / Jack 3.5mm)120dB
CompatibilitéRaspberry Pi 2B / 3B / 3B+ / 4B
Tension d'alimentation5VDC 300mA via GPIO ou Jack DC
Dimensions56 x 65mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesGPIO
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCPCM5122
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Bien, mais quelques détails à revoir :-(
Bonjour à toutes et à tous,
Après l'achat de cette carte je l'ai montée sur mon Raspberry pi4 qui tourne sous moOde AUdio (la dernière version de Volumio est trop buggée et rAudio, ex Rune Audio, est un projet qui semble désormais en mort cérébrtale avec quelques modifications mineures par-ci par par-là).
L'installation est super simple et, après avoir choisi le bon "driver" I2S pour cette carte comme indiquée, il fonctionne sans souci. Seul truc à savoir il faut appuyer sur le bouton pour sélectionner "I2S In" afin d'avoir du son direct depuis le pi4.
L'écran est vraiment sympa pour savoir si le pi4 joue bien ce qu'on lui demande de jouer dans le bon format. Il affiche manifestement correctement le taux d'achantillonnage (44.1, 48 ou 96khz) mais le mitrate est faux : il affiche 32bits au lieu de 24bit... Alors de là à croire qu'il upsample il n'y a qu'un pas. Or je voudrais avoir la certitude qu'il ne sort pas un message "faussé". Bug d'affichage ou vraie difficulté ?
Par ailleurs, si la sortie casque a l'air d'être suffisamment puissante, il faut l'utiliser avec des casques ULTRA gourmands... Pourquoi ? Parce que le régalge ne s'opère que sur 8 niveaux. Inutile de dire que du coup si le réglage "5" est un peu insuffisant, le réglage suivant "6" est vraiment fort... Un régalge sur une douzaine de niveaux n'aurait pas fait de mal si ?
En conséquence, je ne mets qaue 4 étoiles. Mais 4 étoiles quand même pour la simplicité d'utilisation, pour la qualité du son, pour la puissance de la sortie casque et pour le petit écran, qui reste quand même une petite aide...
Et quand je parle de qualité du son, franchement, je trouve que c'est vraiment vraiment BON. Même comparé à des propositions bien plus "puissantes" et dédiées à l'écoute au casque : c'est franchement pas mal pour mes oreilles. Peut-être que la puce 5122 fait des petites merveilles ou que simplement la différence me fait croire que c'est bon... Quoiqu'il en soit, je pense que le son qui sort de cette petite carte à 65€ peut rivaliser avec un combo DAC et Ampli casque jusqu'à 8 fois plus cher. Alors pourquoi se priver ?
Cet avis a été posté pour Module DAC pour Raspberry Pi PCM5122 I2S 32bit 384khz DSD128
Ce module DAC pour Raspberry se base sur l'utilisation d'une puce de conversion numérique / analogique PCM5122, lui permettant...
