SUPTRONICS X450 Module DAC Amplificateur Class D ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz
Ce module d'amplification et de conversion numérique / analogique pour Raspberry Pi se connecte directement sur le GPIO de ce dernier, permettant une utilisation simple, sans câblage spécifique. Bien que compact, le module intègre deux puces d'amplification TPA3126D2 capable de développer une puissance de 2x100W sous 4Ω.
4.0 / 5
Référence : 14334
69,90 €TTC
58,25 € HT
SUPTRONICS X450
Module DAC Amplificateur Class D ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4Ω 24bit 192kHz
X450 Module DAC Amplificateur Class D ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4Ω 24bit 192kHz
Ce module d'amplification et de conversion numérique / analogique pour Raspberry Pi se connecte directement sur le GPIO de ce dernier, permettant une utilisation simple, sans câblage spécifique. Bien que compact, le module intègre deux puces d'amplification TPA3126D2 capable de développer une puissance de 2x100W sous 4Ω. Une réserve d'énergie conséquente, soutenue par une structure en Class D à rendement élevé. Les puces d'amplification sont couvertes par un radiateur permettant de dissiper la chaleur dégagée. Un potentiomètre ALPS RK163 permet un ajustement précis du niveau de volume.
La conversion numérique / analogique est elle confiée à une puce DAC ESS ES9023 supportant les taux d'échantillonnages allant jusqu'au 24bit 192kHz et assurant une plage dynamique de 112dB.
Côté connectique, un Jack 3.5mm stéréo est également disponible en entrée, permettant d'y connecter une source externe. On retrouve également un connecteur PH 2.0mm 4 pins pour y brancher un bouton ON/OFF, un connecteur XH 2.54mm pour profiter d'une sortie 5V et enfin, un récepteur infrarouge pour y associer une télécommande (non fournie).
L'alimentation du module se fait sur une large plage de tension, de 6 à 26V DC. Le circuit d'alimentation intègre un régulateur ultra faible bruit (bruit de sortie inférieur à <10µVrms) et un convertisseur DC hautes performances afin de délivrer à l'ensemble des circuits un signal électrique propre et stable. L'alimentation du module est de plus convertie en 5.1V 3A pour alimenter directement le Raspberry Pi.
Le Raspberry Pi est vendu séparément.
Ne pas alimenter le Raspberry Pi lorsque vous utilisez le module X450. L'alimentation du X450 est convertie pour alimenter le Raspberry Pi en 5V.
Pinout GPIO 2x13 pins
Type de produitDAC
Amplificateur
Puce DACES9023
Puces d'amplification2x TPA3116D2
Class d'amplificationClass D
Puissance2x100W @ 4Ω, 21VDC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
EntréesGPIO (Raspberry Pi vendu séparément)
Jack 3.5mm stéréo
Autres connectiquesConnecteur PH 2.0mm 4 pins pour interrupteur ON/OFF
Connecteur XH 2.54mm sortie 5V
SortieBornier enceintes
Niveau d'entrée Jack 3.5mm2Vrms
DNR112dB
PotentiomètreALPS RK163, Ø6mm, cranté
Récepteur infrarouge
Alimentation6V-26VDC ≥3A via Jack DC 5.5/2.5mm ou bornier à vis
(l'alimentation du module est convertie en 5V 3A pour alimenter le Raspberry Pi)
Dimensions87 x 56mm
GPIO utilisésLRCK - IO19
BKC - IO18
DATA - IO21
IR - IO26
AMP Mute - IO22
Poids170g
Package1x Module X450
Visserie et entretoises
2 avis
ampli et DAC de qualité
J'ai acheté 3 suptronics X450 pour des systèmes audio autonomes synchronisables que j'utilise sur du spectacle vivant en extérieur.
Couplés à des yamaha S15 d'occases la qualité est au rendez-vous.
Le ratio encombrement/qualité/puissance est excellent pour mes besoins.
J'ai une voie défaillante sur un potentiomètre de volume mais ayant meulé l'axe pour le raccourcir je ne peux pas en vouloir au fabricant.
Seul bémol: l'ampli bascule directement sur l'entrée auxiliaire jack 3,5 lorsqu'on introduit une fiche, le choix de l'entrée (GPIO ou jack 3,5) pourrait être sélectionnable par un jumper (ou autre) et donc pilotable par le raspi (amélioration que je vais certainement réaliser avec un transistor).
La plage de tension utilisable est top (6V - 26V), je fonctionne sur batteries lithium 24V qui chargées à fond dépassent les 29V, l'ampli ne coupe que l'étage d'amplification vers 28,7V pour se protéger sans couper l'alimentation du raspi ce qui est rassurant.
Je n'ai pas testé le X450 sur un système hifi et n'ai pas les oreilles affutées pour cela (je construit de la machinerie et ne suis pas ingénieur du son).
Comme d'habitude Audiophonics propose du matériel de qualité, packaging impeccable, expédition rapide.
Merci Audiophonics.
Cet avis a été posté pour SUPTRONICS X450 Module DAC Amplificateur Class D ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz
Efficace, peu encombrant et qualité
Je n'ai pas l'oreille fine de l'ingénieur du son. Mais en comparaison avec d'autre type d'ampli que j'utilise pour des systèmes de diffusion autonomes sur batterie celui ci est très satisfaisant. Alimenté en 24V et testé sur différents modèles d'enceinte "ça envoi", pas de souffle et ça tient dans la main. Je vais lui ajouter une ventilation car ça chauffe pas mal. Bémol: lors du branchement d'un jack 3,5 sur l'entrée auxiliaire l'ampli bascule automatiquement sur celle-ci, je vais tenter de résoudre cela par mes propres moyens.
Ce module d'amplification et de conversion numérique / analogique pour Raspberry Pi se connecte directement sur le GPIO de ce...
