SUPTRONICS X5500 Module DAC ES9023 Amplificateur Class D TPA3118D2 pour Raspberry Pi 2x30W 4 Ohm 24bit 192kHz
Le Suptronics X5500 est un module DAC et amplificateur fonctionnant en tant qu'extension du Raspberry Pi (vendu séparément), l'interface entre les deux se faisant simplement à l'aide du connecteur GPIO 40 pins transmettant un signal audio I2S
Référence : 17307
59,90 €TTC
49,92 € HT
Derniers articles en stock !
Suptronics X5500
Module DAC ES9023 Amplificateur TPA3118D2 pour Raspberry Pi 2x30W 4Ω 24bit 192kHz
Suptronics X5500 Module DAC ES9023 Amplificateur TPA3118D2 pour Raspberry Pi 2x30W 4Ω 24bit 192kHz
Le Suptronics X5500 est un module DAC et amplificateur fonctionnant en tant qu'extension du Raspberry Pi (vendu séparément), l'interface entre les deux se faisant simplement à l'aide du connecteur GPIO 40 pins transmettant un signal audio I2S. Son étage de conversion numérique / analogique utilise une puce ESS ES9023 capable d'effectuer un décodage précis avec un faible niveau de jitter et supportant les flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz. Sa section d'amplification Class D embarque elle une puce TI TPA3118D2 capable de développer une puissance de 2x30W sous 8Ω BTL. Pour le reste, le X5500 maintient un haut niveau de qualité de conception et de performances avec notamment l'utilisation de régulateurs de tension ultra-faible bruit, d'un convertisseur DC à rendement élevé ou encore d'un potentiomètre ALPS RK163 précis. En sortie le module met à disposition un bornier à vis pour brancher des enceintes ainsi qu'une sortie au format RCA stéréo. Un connecteur XH2.54mm permet également d'alimenter des modules externes en 5VDC.
Le module alimente le Raspberry Pi (vendu séparément) auquel il est connecté. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'une alimentation supplémentaire pour le Raspberry Pi.
Type de produitModule DAC et amplificateur
EntréeI2S via GPIO
Sorties1* RCA stéréo
Sortie enceintes (bornier à vis)
Puce DACESS ES9023
Puce d'amplificationTI TPA3118D2
Type d'amplificationClass D
Puissance max2x30W @ 4Ω BTL, 24VDC
Taux d'échantillonnages supportés (Raspberry Pi I2S)PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Niveau de sortie RCA2Vrms
Compatibilité matérielleRaspberry Pi 1 Model B+
Raspbery Pi 2 Model B
Raspberry Pi 3 Model B
Raspberry Pi 3 Model B+
Raspberry Pi 4 Model B
OS CompatiblesMoode Audio
OSMC
OpenElec
Raspbian Jessie
Volumio
piCorePlayer
Plage dynamique112dB
Tension d'alimentation6-26VDC via Jack 5.5/2.5mm (alimentation vendue séparément)
Dimensions PCB85*57mm
Package1* Suptronics X5500
Visserie et entretoises
Le Suptronics X5500 est un module DAC et amplificateur fonctionnant en tant qu'extension du Raspberry Pi (vendu...
