AKM AK4495EQ Module DAC I2S 32bit 384khz Régulateurs 2x L7805CV
Ce module AKM AK4495EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une qualité sonore toujours supérieure. Celui-ci vous permettra de lier, via l'I2S, l'interface USB de votre choix ou bien même un module sélecteur de source pour compléter votre système audio.
Référence : 11966
89,00 €TTC
74,17 € HT
DAC AK4495EQ
Module DAC I2S 32bit 384kHz Régulateurs L7805CV / LM337 / LM317
Un système DIY évolutif
Ce module AKM AK4495EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une qualité sonore toujours supérieure. Celui-ci vous permettra de lier, via l'I2S, l'interface USB de votre choix ou bien même un module sélecteur de source pour compléter votre système audio :
Un DAC qui atteint des sommets
Équipé d'un DAC AKM AK4495EQ 32 bit, vous profitez de la fameuse architecture Velvet Sound. Celle-ci permet de développer des détails sonores inattendues en limitant la distorsion, en plus d'un filtre digital 32 bit. Permettant la lecture de fichiers PCM jusqu'à 384 kHZ, il s'agit indéniablement d'un système haut de gamme pourtant très accessible. De plus, un switch vous permettra d'accéder aux différents filtres numériques Sharp et Slow.
DAC AK4495EQ
Des composants de qualité
La régulation du DAC est assurée par un régulateur de tension de sortie fixe L7805CV STMICROELECTRONICS ainsi qu'un duo LM317T et LM337T. Ils éliminent efficacement les problèmes de régulation de point unique en fournissant une régulation locale.
À côté, une série d'amplificateurs faible bruit (LNA AOP) JRC 5534DD permettent de traiter les signaux faibles, tout en utilisant une technologie bipolaire. Ces AOP sur support amovibles sont interchangeables par tous modèles mono DIP 8 compatible permettant d'adapter le son à ses envies. Enfin, des condensateurs Nichicon assurent la stabilité du signal et sa non détérioration.
Le module nécessite un transformateur 2x9V AC ainsi qu'une alimentation linéaire +/-15V DC
Les filtres digitaux sont réglables par le switch de couleur rouge SW :
Type de produitModule DAC
Puce DACAKM AK4495EQ
Architecture du DACVelvet Sound
THD+N-101dB
SNR123dB
Taux d'échantillonnageJusqu'à 384kHz
Entrée1x I2S
Sortie1x RCA Stéréo
Dimensions121.6 x 110.6 x 38.7mm
Entraxes110 x 100mm
Diamètre RCA12.3mm
Épaisseur panneau max6mm
Schéma du module
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Entrées
  • I2S
Sorties
  • RCA
Puce DAC / ADC
  • AK4495SEQ
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
2 avis
Très bien
Installé avec reclocker Kali + Raspberry (Picoreplayer)
Parfait !
Précision l'alimentation est 15V - OV - 15V ---- 2 X 9V
Cet avis a été posté pour AKM AK4495EQ Module DAC I2S 32bit 384khz Régulateurs 2x L7805CV
Very good DAC implementation
I tested with Raspberry Pi3 + Kali Reclocker and Volumio software and it works great even if there is no suitable driver . DSD files sound perfect!
A nice bonus is that you can change operational amplifiers in the output stage ( I use LME49710 )
Ce module AKM AK4495EQ vous offrira la possibilité de faire évoluer vos créations DIY pour profiter d'une...
