AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit 384kHz
Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24 bit basé sur réseau de résistances. Il profite de tout le savoir-faire du fabricant lorsqu'il s'agit d'offrir un décodage via composants discrets avec une correction par CPLD haute fréquence. Ce module DAC est en capacité de décoder jusqu'au 24bit 384KHz en mode NOS (sans oversampling).
4.8 / 5
Référence : 17986
149,00 €TTC
124,17 € HT
Module DAC R2R 24Bit / 384kHz
AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module Stand Alone DAC R2R 24Bit / 384kHz Mono (La paire)
Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24bit basé sur un réseau de résistances. Il profite de tout le savoir-faire du fabricant lorsqu'il s'agit d'offrir un décodage via composants discrets avec une correction par CPLD haute fréquenceCette particularité de construction permet de faire reculer significativement la distorsion tout en conservant un prix contenu (l'algorithme de correction du circuit logique compense la tolérance des résistances).
384kHz en mode NOS (sans oversampling)L'intégration avec CPLD autorise également le décodage DSD natif jusqu'au DSD512 s'il est couplé à une interface d'entrée USB Amanero ou XMOS.
En matière d'alimentation le module ne demande que +3.3V (+/- 5%) / 50mA
Cette version DIY donne accès à la technologie DAC R2R high-end en composant discret à tous les amateurs de musique sans concession.
Il s'agit de la version 2023 du module DA-7 MKI (Ce module provient originellement du DAC R2R Audio-GD R-7). Celui-ci possède une entrée I2S.
Il est possible d'inverser la phase en sortie afin de s'adapter aux configurations symétriques et asymétriques.
Ce module DAC est vendu seul. Cela signifie qu'il n'intègre pas l'étage de sortie. Son taux d'échantillonnage supporté s'élève à 24bit 384kHz. Pour supporter un signal d'entrée en DSD512 il faudra le coupler à une interface USB Amanero ou XMOS en entrée.
Alimentation Class A dédiée
Le module ne nécessite que peu de courant pour fonctionner (+3.3V (+/- 5%) / 50mA). Audio-GD propose à ce propos des alimentations class A de qualité HiFi qui pourront directement se relier aux DA-7 MKI 2023. Ces dernières assurant une séparation des alimentations entre le circuit analogique et le circuit numérique.
Il est possible de relier une ou deux unités d'alimentation à une paire de DA-7 MKI 2023 afin d'obtenir un DAC stéréo symétrique.
Exemple de configuration SE (Single Ended)
AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit / 384kHz Mono (La paire)
Exemple de configuration symétrique (2x module DA-7)
Les configurations et connectiques du module Audio-GD DA-7 MKI 2023
Le module intègre une entrée I2S via pastilles à souder, une entrée d'alimentation ainsi qu'une sortie numérique/analogique. Par ailleurs des pastilles à souder permettent de le configurer en mode symétrique ou asymétrique.
1Configuration : Canal L/R
2Configuration : Inversion de phase
3Entrée I2S : DATA
4Entrée I2S : BCLK
5Entrée I2S : WCK
6Entrée alimentation : GND
7Entrée alimentation : +3.3V Analog
8Entrée alimentation : +3.3V Digital
9Sortie du signal -
10Sortie du signal +
11Sortie du signal : GND Analog
12Sortie du signal : GND Digital
13Configuration : Canal L/R
14Configuration : Inversion de phase
Type de produitDAC R2R
Taux d'échantillonnage supportés24bit 384kHz
DSD512 (avec entrée USB Amanero/XMOS)
CPLDCPLD CMOS Xilinx XC2C128 450Mhz
NOS
Composants48 Résistances de haute précision en parallèle 0.1% (triage tolérance 0.05%)
Format64 BCLK (Base Clock)
DimensionsEnviron 125 x 130 x 25mm
EntraxesEnviron 123 x 118mm
Poids95g
Conditionnement1x Module DAC R2R Audio-GD DA-7 MKI
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
6 avis
Awesome!
Got it combined with the Amanero Combo768 interface (i2s). Sounds better than my Topping D30Pro.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit 384kHz
Beats the sigma-delta bunch.
Formerly, i made a project with the ESS flagship ES9039 with reclocker, FIR reconstructor, etc, very ambitious. It was OK, the dynamics and clarity superb, but was a bit too... well over the top, so to speak.
I bought two of these R2R-boards, and just used them as replacements for the ESS chip. I had a multi bit DAC some 15 years, and since then I can't really be friends with the sigma delta types.
With these boards it's like coming home - but with the house freshly painted. The typical superb representation of nuances that renders poetry to the listening session is there. But it's even better than the old PCM1704 I had. These new boards have something the PCM1704 didn't have; a CPLD that cancels away resistor mismatch. This is the new brave DAC world. The old sigma delta devices, used for so many years, days are counted. In the future all audiophile DAC's will be this kind of intelligent R2R design, but probably packaged in one chip.
But the images of how to connect the boards are a bit misleading. The single ended OP-amp schematic is not very recommendable.
I'm giving it just four stars, since I don't really have something to campare it with, at least not other brands of the same type.
amazing
I built my own DAC based on this. It is an amazing piece, worthing every penny... If you can built a DAC use this R2R, unbeatable for price
this is brilliant
made a dac with 3 r2r bords and passive output without opamps ,tried with opamps it sounded dull and bad compared with my dddac, with passive output it beats ny dddac and my friends metrum pavane and a denafrips, they just got beated very bad, the psu used is a 3 stage psu with emi filters and lt3045 in the last stage, lm1084 in first stage and lf80 in second stage, and a lot af b4 15000uf caps in indput and before lt3045, this is the best dac i ever heard
AUDIO-GD DA7 corretto
Not simple but not complicated either. You need to pay attention to the wiring and power supplies and I highly recommend the original ones.
One day of work, triple checking everything, It pretty much worked first time. The sound is basically excellent, but can be improved with some adjustments that I will install in the future. Non semplice ma neanche complicato. Bisogna porre attenzione ai cablaggi e alle alimentazioni che consiglio vivamente le sue originali.
Un giorno di lavoro, ricontrollando tutto tre volte, Ha praticamente funzionato al primo colpo. Il suono, di base ottimo, ma migliorabile con alcuni accorgimenti che intallerò in futuro.
Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24 bit basé sur réseau...
