AUDIOPHONICS DAC1796 DAC PCM1796 24Bit/192KHz Kit DIY
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 6336
139,00 €TTC
115,83 € HT
Voici le Kit DAC complet avec tous les éléments nécessaires à sa mise en œuvre basé sur le module DAC 1796 V1.1.
ATTENTION : il s'agit ici de la version Kit, tous les éléments sont à assembler par vos soins (voir photos).
Nous nous sommes basés sur une valeur sûre, une puce CS8416-CZ de chez Cirrus logic pour la réception SPDIF, couplée avec une référence en la matière, le convertisseur PCM1796 de Burr-Brown.
Cette carte DAC permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 192KHz et ce en 16 ou 24 bit.
La version 1.1 de cette carte inclue désormais 2 entrées SPDIF, une optique TOSLINK et une Coaxiale.
La sortie analogique est toujours présente sur le petit connecteur blanc.
Un grand soin à été apporté à la sortie analogique, elle comporte 3 AOP haut de gamme montés sur socket de référence OP275.
Les condensateurs autour du signal sont tous des MKP et les résistance des Vishay DALE.
Les condensateurs d'alimentation sont de qualité supérieure, 9x Panasonic FC 1500µF et Panasonic OSCON. En tout 5 régulateurs s'occupe d'apporter une alimentation stable et pure, dont 2 low noise au plus près des puce numériques.
Ce DAC1796 possède également un filtre secteur SCHAFFNER FN9222, vous permettant de filtrer les parasites EMI et d'obtenir un courant propre.
  • Entrée Optique et Coaxiale
  • Réception SPDIF par Cirrus Logic CS8416
  • Décodage jusqu'à 24Bit 192KHz par Burr-Brown PCM1796
  • AOP de sortie Burr Brown OP275 montés sur support
  • Sortie analogique par connecteur ou directement sur PCB
  • Condensateurs d'alimentation Panasonic FC 1500µF et Panasonic OSCON
  • Condensateur de signal MKP et résistances Vishay
  • Alimentation par un simple transformateur 30VA 2x15V AC + 1x9V AC
  • Dimensions de la carte : 160x70x29mm
  • Entraxe des trous de fixation : 145x55
Ce kit comprend entre autre les élements suivants :
4 avis
Excellent Dac PCM1796
Ce Dac à base de PCM1796 et de CS8416 est excellent, surtout pour le prix. Je ne sais pas si l'on peut aller plus loin avec, mais la présence des fameux condos Sanyo oscon est un gage de qualité.
Comparé à mon Linn Akurate2, j'ai du mal à faire la différence....
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC1796 DAC PCM1796 24Bit/192KHz Kit DIY
Prof-Shadocko
Excellent convertisseur ! Je connaissais déjà les produits Burr-Brown il y a 20 ans ! Genre PCM 63P qui était un 20 bits excellent et dont je me sers toujours... Ce PCM 1796 ne le surpasse pas et est bien dans le même esprit : douceur, précision, bon détachement des timbres, bonne dynamique... etc. A recommander sans modération ! A voir s'il est interessant de remplacer les AOP par des 2134 ou autre...
Exellent produit,quelques ajustements de coffret.
Résultat d écoute très bon d origine.Le changement AOP le rend bien meilleur.Le choix est vaste.
Pour ma part ,ceux que j ai monte mon transformé l écoute.
Je pense améliorer encore,alimentation,régulation et condensateurs
La base étant très bonne c est facile.
En suivant les explications, l'appareil peut être monté assez facilement. Le seul soucis a été que j'ai du légèrement agrandir les trous sur la plaque arrière pour faire passer les prises spdif, le percage initial étant un peu juste.
Le reste du montage s'est effectué sans soucis.
L'appareil a fonctionné correctement dès la première mise sous tension.
