AUDIOPHONICS DAC1796 DAC PC1796 24Bit / 192KHz
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 6341
189,00 €TTC
157,50 € HT
Nous nous sommes basés sur une valeur sûre, une puce CS8416-CZ de chez Cirrus logic pour la réception SPDIF, couplée avec une référence en la matière, le convertisseur PCM1796 de Burr-Brown.
Cette carte DAC permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 192KHz et ce en 16 ou 24 bit.
La version 1.1 de cette carte inclue désormais 2 entrées SPDIF, une optique TOSLINK et une Coaxiale
La sortie analogique est toujours présente sur le petit connecteur blanc.
Un grand soin à été apporté à la sortie analogique, elle comporte 3 AOP haut de gamme montés sur socket, de référence OP275.
Les condensateurs autour du signal sont tous des MKP et les résistance des Vishay DALE.
Les condensateurs d'alimentation sont de qualité supérieure, 9x Panasonic FC 1500µF et Panasonic OSCON
En tout 5 régulateurs s'occupe d'apporter une alimentation stable et pure, dont 2 low noise au plus près des puce numériques.
  • Entrée Optique et Coaxiale
  • Réception SPDIF par Cirrus Logic CS8416
  • Décodage jusqu'a 24Bit 192KHz par Burr-Brown PCM1796
  • AOP de sortie Burr Brown OP275 montés sur support
  • Sortie analogique par connecteur ou directement sur PCB
  • Condensateurs d'alimentation Panasonic FC 1500µF et Panasonic OSCON
  • Condensateur de signal MKP et résistances Vishay
  • Alimentation par un simple transformateur 30VA 2x15V AC + 1x9V AC
  • Dimensions de la carte : 160x70x29mm
  • Entraxe des trous de fixation : 145x55
