AUDIOPHONICS DACWM8741 DAC 24bit 192kHz WM8741 DIY Kit
4.0 / 5
Référence : 8631
199,00 €TTC
165,83 € HT
Nous vous proposons ici un kit complet permettant de réaliser un convertisseur / contrôleur de volume / sélecteur de source 100 % fonctionnel pilotable à la télécommande.
Nous nous sommes basés sur une valeur sûre, une puce WM8805 pour la réception SPDIF, couplée avec le convertisseur WM8741 du même constructeur.
Ce module DAC permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 192kHz et ce en 16 ou 24 bit.
Ce nouveau kit inclus désormais un afficheur, une télécommande, un contrôleur de volume et un sélecteur de source permettant de sélectionner l'une de 4 entrées numériques disponible.
Un grand soin à été apporté à la sortie analogique, qui propose désormais des sorties analogiques symétriques et asymétriques.
Les condensateurs d'alimentation sont de qualité supérieure (Panasonic FC) et 4 régulateurs s'occupe d'apporter une alimentation stable et pure.
Sorties symétriques (XLR) et asymétriques (RCA) disponibles simultanément en sortie du DAC
Fonction préampli : Variation du volume et sélection de l'entrée par télécommande
  • Afficheur Bleu
  • Entrées : 2 x Optique et 2x Coaxiale
  • Réception SPDIF par WM8805
  • Décodage jusqu'a 24bit/192kHz par WM8741
  • Condensateurs Panasonic FC, Nichicon Gold tune, etc ...
  • Condensateur de signal MKP
  • Boitier tôle avec façade Aluminium
  • Dimensions : 80x120x25mm
Options de configuration :
Dip Switch :
  • SW1 : Anti clipping (de 0 à - 2db) en entrée
  • SW2 : Luminosité de l'afficheur (min / max)
  • SW3 : Upsampling 128x / 256x
  • SW4 : non utilisé
https://www.audiophonics.fr/images2/8631/8631_DACWM8741_DIYKIT_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8631/8631_DACWM8741_DIYKIT_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8631/8631_DACWM8741_DIYKIT_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8631/8631_DACWM8741_DIYKIT_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7573/7573_DAC_WM8741_AUDIOPHONICS_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5805/5805_PGAVOL_4.jpg
apres quelques heures de test sur 2 systemes tres differents je peux degager une opinion assez claire:
la bande passante est large avec un haut du spectre tres defini mais denue d agressivite,un medium limpide sans effet de projection,et un grave plutot chaleureux mais ferme et bien controle
sur un systeme dote d un medium-aigu un peu en avant,la liaison par fibre optique donnera une legere rondeur bien venue.
sur un systeme plus neutre(dans mon cas un lecteur audio analogue et un ampli hybride tube-mos fet)la liaison coaxiale ira vers un peu plus de definition(luminosite?)
dans tous les cas c est excellent et tres equilibre,digne d appareils de grandes marques 3 à 4 fois plus chers que j ai ecoute par ailleurs.....
un defaut?....la telecommande liliputienne difficile à utiliser , à la puissance limitee et à la directivite agaçante....
le kit est tres facile à assembler et le resultat ne deçoit pas.
 (3)
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DACWM8741 DAC 24bit 192kHz WM8741 DIY Kit
