AUDIOPHONICS U-Sabre DIY USB DAC 24bit/96kHz ES9023 TCXO
Audiophonics U-Sabre DIY MINI USB DAC 24bit/96kHz SA9023/ES9023
3.8 / 5
Référence : 8427
49,00 €TTC
40,83 € HT
Voici une version de l'U-Sabre destinée à l'intégration dans l'une de vos réalisation DIY (Raspify, PiCoreplayer, etc.).
L'U-Sabre DIY est un convertisseur USB-B vers un DAC ES9023 24bit 96khz et une sortie analogique stéréo.
Il est dorénavant doté d'un emplacement pour alimentation 5V DC via Jack DC.
Nota : Ce produit ne dispose pas de sortie ni d'entrée optique.
Ce DAC comporte aussi une entrée de type I2S.
i2s
  • Mode USB : 100% Asynchrone
  • Direct-out : Sans condensateurs de sortie
  • Dimensions : 60x60x13mm
  • Entraxes : 50.4x50.4mm
  • Poids: 20g
  • Interface USB : SA9023 (SAVIAUDIO) : 16/24 bit et 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
  • DAC : Sabre ES9023
  • Entrée : USB-B
  • Sorties : RCA stéréo (1.7V) et Jack 3.5 mm (embases RCA et jack non fournies)
  • Ne nécessite pas d'alimentation externe
  • Horloge plaein format haute précision pour un Jitter extrêmement faible
  • Support de l'ASIO
  • Produit livré nu (pas de connectique ni de notice d'utilisation)
EntréesUSB
Canaux2 (Stéréo)
4 avis
Pas mal du tout
Ce DAC est en écoute à la maison depuis quelques jours maintenant, et effectivement, meilleure perception des micros détails et de la spatialisation.
Oubliez le driver fourni ici, il vaut mieux configurer Asio4all et Foobar2K correctement pour un meilleur fonctionnement. De plus, la dernière révision d'Asio4all solutionne le problème de son lors d'une lecture vidéo sur youtube par exemple, alors que Foobar2K est en pause, ce que ne fait pas le driver dédié à ce DAC.
Une autre piste d'amélioration est l'utilisation d'une alimentation régulée à base de LM7805 et d'un câble USB data uniquement afin d'éviter une pollution électrique venant du PC.
En revanche, ça aurait été sympa de trouver dans la boite un manuel d'utilisation avec les spécificités du produit.
En bref, bon produit qui devient assez rapidement indispensable pour toute écoute musicale dématérialisée.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS U-Sabre DIY USB DAC 24bit/96kHz ES9023 TCXO
surprise !!
Ce kit U-SABRE 9023 donne entière satisfaction et avec une alimentation 5 v séparé c'est encore mieux .
Petit prodige au petit prix et aux grandes qualités.
Tip Top
Penser à mettre une alim bien stable pour éviter les parasites...
Fait le job pour ce prix, rien à dire de plus que le titre de mon commentaire :)
Quelles sont mes chances de raccorder un coax spdif en entrée de ce kit ?
salut
Petit retour vite fait, bon je l'ais pas écouter beaucoup, le son me parait plutot clair.
Mais j'ai un petit problème, la détection usb ce fait uniquement sur un port USB3, impossible de le faire tourner sur de USB2 que ce soit sur W 8.1 ou W 7 64bit. j'ai essayer sur 2 autres PC et c'est la même chose.
Si quelqu'un a les même souci et qui a trouve une astuce.
