AUDIOPHONICS UCT27 1.04 - Module Carte Son Stéréo USB 16Bits/48KHz
Nouvelle itération de cette excellent module carte son, cette version intègre un connecteur USB mâle moulé et un boitier plastique.
Le module carte son UCT27 s'articule autour du circuit intégré de référence PCM2704, un petit prodige électronique qui synthétise le savoir faire de TEXAS INSTRUMENTS et de son illustre filiale BURR-BROWN.
Miracle de l'intégration, le PCM2704 revêt à lui seul les rôles de contrôleur USB 1.1 haute vitesse (12mb/s), et de convertisseur Audio Numérique/Analogique, le tout dans un espace étonnamment restreint.
De par son architecture et sa simplicité, il ne nécessite aucun logiciel ou pilote pour pouvoir s'interfacer avec une station informatique : le brancher simplement sur un port USB, et celui-ci sera automatiquement détecté et installé par la grande majorité des systèmes d'exploitation actuels (Windows XP/Vista/7 - MAC OS 9/X - Linux).
Les capacités de traitement du PCM2704 lui autorise de traiter des signaux établis à une fréquence d'échantillonnage comprise entre 32 et 48kHz sur 16 bits maximum .
Les signaux binaires injectés en son sein seront en outre systématiquement re-cadencés sur un signal d'horloge référent de 12MHz généré localement avant passage dans un filtre numérique à sur-échantillonnage multiple (x8).
Cette construction, exclusive à T.I. et baptisée SpAct, à pour avantage de minimiser l'influence néfaste de la liaison USB et de sa nature asynchrone sur les chiffres du jitter.
Sur ce modèle l'embase jack présente 2 type de sorties :
(longueur approx +/-8cm)
