AUDIOPHONICS WM8741 DAC / Contrôleur de volume WM8805 + WM8741
3.5 / 5
Référence : 7573
99,00 €TTC
82,50 € HT
Audiophonics DAC8741 - DAC/Contrôleur de volume WM8805 + WM8741
Audiophonics est fier de vous présenter son nouveau module DAC prêt à intégrer dans vos réalisations.
Nous nous sommes basés sur une valeur sûre, une puce WM8805 pour la réception SPDIF, couplée avec le convertisseur WM8741 du même constructeur.
Ce module DAC permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 192KHz et ce en 16 ou 24 bit.
Cette nouveau module inclus désormais d'un afficheur, d'un contrôleur de volume et d'un sélecteur de source permettant de sélectionner l'une de 4 entrées numériques disponible.
Un grand soin à été apporté à la sortie analogique, qui propose désormais des sorties analogiques symétriques et asymétriques.
Les condensateurs d'alimentation sont de qualité supérieure (Panasonic FC) et 4 régulateurs s'occupe d'apporter une alimentation stable et pure.
Pour fonctionner elle nécessite un transformateur de moins +/- 15VA comportant ces voltages : 2x12V AC + 1x7V AC
Le 12V AC servant à la partie analogique, le 7V AC à la partie numérique.
Sorties symétriques (XLR) et asymétriques (RCA) disponibles simultanément en sortie du DAC
Fonction préampli : Variation du volume et sélection de l'entrée
  • Afficheur Bleu
  • Entrées : 2 x Optique et 2x Coaxiale
  • Réception SPDIF par WM8805
  • Décodage jusqu'a 24Bit 192KHz par WM8741
  • Sorties analogiques par connecteur rapides
  • Condensateurs Panasonic FC, Nichicon Gold tune, etc ...
  • Condensateur de signal MKP
  • Alimentation par un simple transformateur : 15VA 2X12V + 1x7V
  • Dimensions de la carte principale : 135 x 100 x 30 mm
  • Entraxe des trous de fixation du PCB principal : 125x90 mm
  • Dimensions du module d'affichage : 90 x 20 x20 (afficheur Bleu)
  • Entraxe des trous de fixation de l'afficheur : 80 mm
  • Diamètre de l'axe de l'encodeur rotatif : 6 mm (cranté)
Dip Switch :
  • SW1 : Anti clipping (de 0 à - 2db) en entrée
  • SW2 : Luminosité de l'afficheur (min / max)
  • SW3 : Upsampling 128x / 256x
  • SW4 : non utilisé
https://www.audiophonics.fr/images2/7573/7573_DAC_WM8741_AUDIOPHONICS_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7573/7573_DAC_WM8741_AUDIOPHONICS_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7573/7573_DAC_WM8741_AUDIOPHONICS_3.jpg
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
Simple question: le commentaire produit indique que la carte est à alimenter avec du 9VAC mais sur la carte, il est indiqué 6VAC.
Quelle est la bonne tension?
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS WM8741 DAC / Contrôleur de volume WM8805 + WM8741
Bon dac, manque connecteur sortie audio, obligation de souder câbles sur connectique, et manque expliquation sur switch dip.
