Ce DAC à base de PCM2706 (gestion USB) et d'un convertisseur numérique analogique ESS SABRE ES9023 offre une solution musicale très abordable. Équipé de composants passif de qualité et d'une horloge 12Mhz plein format, elle conviendra pour tout projet DIY.
Ce DAC dispsoe de sorties analogiques sur connecteur XHP facilitant la soudure pour des embases RCA CINCH.
Son installation ne nécessite aucun driver que ce soit sous PC LINUX, Windows ou MAC-OS. Il suffit de brancher la carte en USB 1.1 à un ordinateur, Raspberry Pi 3 ou Pi 2.
- Interface USB 1.1 : PCM2706 : 16/24 bit et 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
- Digital to analog converter (DAC) : Sabre ES9023
- Entrée : USB-B isochrone
- Sorties Analogiques : Jack 3.5 mm (impédance casque de 16 à 160ohms)
- Sorties Analogiques : sur connecteur 3 point XHP (L= gauche, R= droite, G= masse)
- Ne nécessite pas d'alimentation externe (5V par le port USB)
- Horloge plein format 12Mhz
- Produit livré nu (pas de connectique ni de notice d'utilisation)
- Mode USB : Isochrone USB 1.1
- Direct-out : Sans AOP de sortie
- Dimensions : 94x50x14mm
- Entraxes : 85x41mm
- Poids: 35g
