DAC/Contrôleur de volume Sabre ES9018 24Bit/192Khz
Référence : 8537
199,00 €TTC
165,83 € HT
Ce module DAC basé sur le Sabre ES9018 permet de convertir un signal numérique d'une fréquence d'échantillonnage de 32 à 192KHz et ce en 16 ou 24 bit.
Basé sur le très apprécié convertisseur d'ESS Technology, ce convertisseur délivre un signal analogique de premier plan particulièrement musical.
Ce nouveau module inclus un afficheur bleu, un contrôleur de volume et un sélecteur de source permettant de sélectionner l'une de 2 entrées numériques disponibles (l'entrée USB nécessite un module additionnel pour fonctionner).
  • Afficheur bleu 16x2
  • Alimentation par un simple transformateur : 30VA 2x15/16V + 2X9V
  • Entrées : 1x Optique et 1x Coaxiale (connecteur à souder non livré) + 1x USB (nécessite un module d'interface optionnel)
  • Décodage jusqu'a 24Bit 192KHz par Sabre ESS9018 (THD+N : -120dB, DNR 127 dB)
  • Aops haute fidélité : AD797 amovibles sur supports DIP8.
  • Sorties analogiques sur pastilles sur le PCB
  • Dimensions de la carte principale : 166 x 136 x 43 mm
  • Entraxe des trous de fixation du PCB principal  : 118 x 55mm
  • Dimensions du module d'affichage :80 x 36mm
  • Entraxe des trous de fixation de l'afficheur : 94 x 30 mm
module DIY dac sabre ess9018
https://www.audiophonics.fr/images2/8537/8537_dac_sabre_es9018_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8537/8537_dac_sabre_es9018_3.jpg
Option Xmos USB vendue séparément (8658)
https://www.audiophonics.fr/images2/8658/8658_XMOS_I2S_JPG.jpg
Un petit lien technique pour ce dac de trés bonne facture que je prendrai certainement lorsque que Audiophonics nous présentera son upgrade gérant le DSD..., avec on espère un joli coffret tout aluminium,
Avec un technicien chevronné donnant des cours vidéo d'électronique nous expliquant de belle manière la qualité de ce composant kit DAC ESS ES9018:
http://www.youtube.com/watch?v=VFuRvQhHBKU
Cela met l'eau à la bouche.
Cet avis a été posté pour DAC/Contrôleur de volume Sabre ES9018 24Bit/192Khz
