I2S vers RCA Jack 3.5mm 32bit 192kHz DSD LDO LT1963 NJM5532
Ce module de DAC complet est équipé d'une excellente puce dernière génération ESS ES9038Q2M. Celle-ci assure une conversion Digital / Analogique d'excellente qualité, offrant un son à la fois dynamique et détaillé. Par ailleurs, celui-ci supporte des taux d'échantillonage élevés pour le plus grand bonheur des audiophiles, jusqu'à 32bit 192kHz en PCM et jusqu'au DSD256.
Le DAC est ici appuyé par des composants de très bonne qualité. On notera donc la présence d'un AOP faible bruit NJM5532DD sur DIP8, de deux régulateurs de tension LM317T et d'un LDO LT1963 pour un courant stable, une horloge de 100Mhz pour abaisser le jitter et d'excellents condensateurs de filtrage ELNA. De quoi assurer une restitution sonore d'une grande qualité.
L'AOP étant monté sur DIP8 il peut être remplacé par vos soins par un modèle plus performant, comme le OPA1622.
Ce module ES9038Q2M propose une entrée I2S (5 pins; câble fourni), protocole résolument audiophile séparant les horloges des données et assurant au signal un chemin court. En sortie, on trouvera tout simplement un RCA Stéréo et un Jack 3.5mm.
Spécifications | |
DAC | ESS ES9038Q2M |
Régulateurs / LDO | 2x LM317T 1x LT1963 |
AOP (DIP8) | NJM5532DD |
Horloge | 100Mhz |
DNR | 129dB |
THD+N | -120dB |
Taux d'échantillonage | PCM : Jusqu'à 32bit 192kHz DSD256 |
Connectique | |
Entrée | I2S (5 pins : GND, MCK, LRCK, BCK, DATA) |
Sorties | RCA Stéréo Jack 3.5mm |
Général | |
Alimentation | AC 15-18V (3 bornes) + AC 7-12V (2 bornes) |
Dimensions | 98 x 92 x 42mm |
Poids | 150g |
Entraxes | 87mm / 83mm |
Package | 1x Module DAC ES9038Q2M 1x Connecteur 5 pins pour entrée I2S (Câble fourni) |
