IAN CANADA Contrôleur ESS SABRE 90X8 avec afficheur
3.0 / 5
Référence : 13970
52,90 €TTC
44,08 € HT
Ian Canada contrôleur I2S avec écran
Pour DACs ESS ES9038 et ES9028
Le contrôleur ESSC de chez Ian Canada est l'accessoire par excellence pour piloter facilement vos installations DIY basées sur les DACs ESS SABRE ES9038Q2M et ES9028Q2M et ES9018K2M.
Ce petit module léger et très bien construit se relie directement à l'interface de contrôle de votre DAC ESS SABRE pour en récupérer et en éditer les paramètres. Le module fonctionne avec un processeur Cortex STM32 ARM configuré pour accéder aux paramètres dédiés strictement à la lecture audio sans affecter la configuration essentielle au bon fonctionnement du circuit.
Un écran OLED propose une panoplie d'informations relatives au fonctionnement du DAC (configuration du registre, niveau du volume). Le module peut se piloter via un encodeur en façade ou avec une télécommande infra-rouge.
Ainsi, grâce au ESSC, l'utilisateur (même néophyte) peut d'abord vérifier en temps réel que tout est en ordre, que les bons taux d'échantillonnage sont traités et que le bitrate correspond à ce qui est attendu du flux numérique.
Le PCB embarque un emplacement prévu pour recevoir un encodeur numérique. L'agencement des connecteurs est déjà configuré de sorte à ce que ledit encodeur pilote directement les fonctions natives - à commencer par le réglage du volume - des puces SABRE. Ce module trouvera donc autant son utilité en développement / réparation (confirmer la bonne intégration du DAC) autant qu'en production avec son écran ainsi que son encodeur déjà accessibles.
Intégration déportée ou par GPIO
Attention : une intégration en façade nécessite le kit d'extension ESSC. Ce dernier n'est pas fourni avec le contrôleur ESSC.
Pur produit Do It Yourself, le ESSC s'integre aisément dans un montage sur SBC avec GPIO : il possède en effet sur sa face inférieure une série de pastilles nues sur lesquelles on pourra installer un connecteur GPIO. En ce sens, il s'agit d'une solution hyper-complète pour l'intégration d'un DAC SABRE dans un environnement Raspberry Pi.
Une seconde série de pastilles situées à l'extrêmité du PCB offre une connectique I2C classique qui sera très utile pour relier le module via une nappe. Cette seconde connectique permet surtout de déporter le couple écran / encodeur afin de s'accorder aux spécifications de votre boîtier.
Pour encore plus de souplesse, le PCB est sécable. On pourra donc rendre la partie encodeur / volume indépendante de la partie logique / écran. Toujours plus de possibilités et de confort pour une intégration en boîtier réussie.
Récepteur I/R
Ian Canada module controller ESS télécommande infrarouge IR
Le module est équipé d'un récepteur infra-rouge pour piloter facilement tous les paramètres de votre puce DAC à distance.
Une utilisation via Web-API est également possible. Attention, cette dernière option ne permet pas d'accéder nativement à l'ensemble des options disponibles. L'utilisation d'une Web API n'est pas prévue pour le développement mais pour l'usage standard. Aussi, il n'est pas possible nativement d'éditer l'ensemble des clés de registres accessibles via ce driver.
Options
Voici une liste exhaustive des fonctions couvertes par les DACs ESS que le contrôleur ESSC est en mesure configurer :
- Configuration bande passante DPLL sur PCM / SPDIF
- Configuration bande passante DPLL sur DSD
- Configuration filtre à réponse impulsionnelle infinie (pour 9028 et 9018)
- Configuration filtre à réponse impulsionnelle finie (pour 9028 et 9018)
- Configuration Filtres ES9038Q2M (exclusif à ce modèle)
- MCLK mode SYNC (ASRC / true SYNC avec FifoPi & jumper)
- Bypass OSF
- Bypass Filtres
- Surveillance du ratio DPLL (idéal pour évaluer en temps réel les performances d'une horloge)
- Retour aux paramètres d'usine (reset de la puce DAC)
Enfin le Contrôleur ESSC peut fonctionner en analyseur standalone (sans DAC ESS). Il suffit de le monter sur un GPIO et de maintenir le bouton de l'encodeur appuyé.
dimensions et entraxes
TypeContrôleur ESS DAC
CompatibleES9038Q2M
ES9028Q2M
ES9018K2M
Configuration DAC supportéeMono : oui
Stéréo : oui
EcranOLED
ControlesEncodeur rotatif (avec bouton pression)
Télécommande
Web API (volume)
Mesure du taux d'échantillonnage / bitrateJusqu'à 768KHz (16/24/32-bit) et DSD1024 (natif)
Compatible isolateurOui
Support True SYNCOui
Mesure du signal en temps réelOui
Mesure performance DPLL (Boucle à verrouillage de phase digitale)Oui
I2S auto - silence lors de la lectureOui
Port GPIOType RASPBERRY PI
Dimensions95 x 18mm
Entrées
  • I2S
Sorties
  • NC
Puce DAC / ADC
  • NC
Taux d'échantillonnage max
  • NC
2 avis
It works but you will need good eyes!
The connection to the Khadas Tone board is quite simple using a 10-pin FPC cable. But be aware of the size of this board and in particular of the display. It is very small and some of the characters on the display are so small that you need a magnifying glass. Maybe OK for a hand-held application, but for a desk-top or HiFi DAC application not very handy.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA Contrôleur ESS SABRE 90X8 avec afficheur
Using with Khadas DAC
I have yet to implement this using a FPC cable to connect to my Khadas DAC but when I have I will leave another review!
