KIT DAC AK4399EQ 32bit / 192KHz à monter I2S / DSD
Référence : 10561
49,90 €TTC
41,58 € HT
Ce DAC en KIT à base de puce AKM AK4399EQ permet de remplacer ou créer votre propre convertisseur digital analogique pour obtenir un décodage en Haute Définiton 32bit 192Khz.
Avec une entrée au format I2S, ce KIT est parfait pour l'utilisation avec une interface USB/I2S comme nos modéles Xmos Audiophonics et Amanero.
Les composants CMS (AK4399EQ et régulateurs de tensions) déjà soudés facilitent le montage de la partie analogique à monter soi même.
On peut ainsi facilement optimiser par le remplacement de composants de meilleur qualité pour obtenir un DAC de haut niveau de résolution à prix abordable.
6 amplis OP JRC5534D sont fournis avec des supports DIP8 permettant le changement pour agrémenter le son de ce DAC à sa convenance. (OPA604, OPA134, AD844 par exemple).
Attention : La partie analogique de ce DAC AK4399EQ en KIT est à souder.
Ce kit nécessite une alimentation 2x15V DC double pour la partie analogique et une alimentation 9V AC pour la partie numérique.
Vous trouverez en téléchargement le PDF du AK4399, du transistor S8050 et du relais 5V 2A.
  • Convertisseur AKM AK4399EQ.
  • Décodage jusqu'à 32bit 192kHz par I2S.
  • Double alimentation 15V DC et 9V AC.
    • Positions des jumpers : D pour DSD, pour PCM.
    • Position des filtres de coupure FLT : avec jumper 182Khz, sans jumper 284Khz.
Composants fournis à souder :
  • 4 condensateurs 3900 Wima 63UX3.
  • 4 condensateurs à film 3n31100.
  • 4 condensateurs 1nJ100.
  • 2 condensateurs chimique 470µF 25V 85°.
  • 12 condensateurs chimique Elna 10µF 50V.
  • 4 condensateurs chimique Elna Silmic 100µF 10V.
  • Un transistor NPN Epitaxial haut courant S8050.
  • Un relais TAKAMISAWA (Fujitsu) 5VDC 2A.
  • 2 diodes 1N4001 boitier DO-41.
  • Résistances de type métal.
  • un support RCA femelle stéréo.
Dimensions et Poids :
  • Dimensions : 120x 110x 23 mm.
  • Entraxe de trous de fixation : 113 x 106 mm.
  • Poids : 96g.
EntréesI2S
SortiesNC
Puce DAC / ADCAK4399
MontageA souder
Canaux2 (Stéréo)
Sound is good
Provide a low jitter i2s input with master clock, this dac don't have it's own clock and it don't run asynchronous. With bad source it sound bad , with good it sound good, I checked both.
Cet avis a été posté pour KIT DAC AK4399EQ 32bit / 192KHz à monter I2S / DSD
