LHY AUDIO Module DAC Symétrique 2x PCM1794A I2S 24bit 192kHz
Ce module DAC symétrique de belle, simple mais de belle conception, se base sur l'intégration d'une paire de puces de conversion numérique / analogique PCM1794A, chacune dédiée à un canal. Celles-ci lui permettent de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192kHz, tout en délivrant un sonore équilibré, rond et musical. Cette intégration en parallèle assure également une amélioration de la plage dynamique et du rapport signal/bruit, ceux-ci atteignant les 132dB. Cette section de conversion est suivie par un bel étage de sortie, embarquant notamment quatre AOP 5532DD et six AOP 5534D.
Référence : 16527
59,90 €TTC
49,92 € HT
Module DAC symétrique 2x PCM1794A I2S 24bit 192kHz
Côté branchement et connectique, le module propose une entrée I2S sur pastilles à souder ainsi qu'une sortie symétrique XLR et une sortie asymétrique RCA. Une autre sortie peut être ajoutée grâce au pastilles à souder présentent entre les connecteurs déjà en place.
Type de produitModule DAC
Puces DAC2x PCM1794A
Entrée1x I2S sur pastilles à souder
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Sortie analogique sur pastilles à souder
AOP4x 5532DD
6x 5534DD
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Tension d'alimentationÉtage numérique : 5VDC
Étage analogique : ±12VDC
Dimensions128 x 100mm
Entraxes120 x 88mm
EntréesI2S
SortiesPastille à souder
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM1794
2 avis
Surprise
Surprisingly good sounding dac. And cheap ! With Ian Canada fifopi ,hdmi receiver works smoothly...but clocks must be 22 and 24 MHz ...according to pcm1794 datasheet
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO Module DAC Symétrique 2x PCM1794A I2S 24bit 192kHz
great dac, sounds very nice.
I have played the pcm 1794A dac for about two days now and am very happy with it, plays very nicely and quietly with a nice stereo image.
a side note, I have to upsample with an ian canada FIFO MA 1.5 and ian canada isolator II between a raspberry (volumio as software) otherwise no sound will come out.
otherwise a great dac.
Ce module DAC symétrique de belle, simple mais de belle conception, se base sur l'intégration d'une paire de puces...
