LITE DAC-AE Convertisseur DAC PCM67U I2S vers Analogique
Référence : 5749
39,00 €TTC
32,50 € HT
Ce convertisseur basé sur le Composant BB PCM67U est destiné à remplacer les éléments d'origine dans vos montages Audiophiles.
Particulièrement destiné à remplacer le composant d'origine dans une platine CD, il trouve sa place grâce à sa facilité de mise en oeuvre dans tout type de projets DIY.
Composants :
  • BurrBrown PCM67U meilleur que les (PCM1710,PCM1716, CS4390 et SM5871)
  • R-2R circuit for 18bit PCM conversion
  • YAMADA filter IC: YM3433, oscillateur inclus
  • KSS Japan (VCO, voltage control) Jitter extrêmement bas
  • Ocillateur : CXO-043C, jitter à moins de 10ps
  • Opamp : LPF, AD712  -18dB
  • Buffer de sortie : IC: ELANT EL2003
Spécifications :
  • THD: 0.003%
  • Dynamic range: 106dB
  • S/N :116dB
  • Séparation : 99db
Installation facile :
Il vous suffit de relier directement les quatre pins : BCK,LRCK,GND,DATA de votre source I2S (lecteur CD ou autre) et le tout est joué
Alimentation : 2x18V+9V AC (transformateur adapté 5085)
Dimensions: H : 50 mm L: 137 mm  L:78 mm
https://www.audiophonics.fr/images2/5749/5749_LITE_DAC-AE_PCM670U.jpg
DATASHEET ANGLAISE
EntréesI2S
Canaux2 (Stéréo)
