Module DAC 2x TDA1305T CS8412 USB SPDIF 16bit 48kHz
Ce module DAC simple repose sur l'utilisation deux deux puces de conversion numérique / analogique TDA1305T, une par canal, supportant des flux audio PCM jusqu'à 16bit 48kHz. Celles-ci sont notamment associées à une interface SPDIF CS8412 et une horloge MCO 12MHz permettant de réduire considérablement le jitter.
Référence : 16529
49,90 €TTC
41,58 € HT
Module DAC
Pour la connectique, le module met à disposition en entrée du coaxial, de l'optique Toslink et de l'USB-B. La sortie se fait elle soit en RCA stéréo, soit sur Jack 3.5mm
Le branchement de l'USB désactive automatiquement les entrées SPDIF.
Le branchement simultané des entrées optique et coaxial peut générer du bruit.
Type de produitModule DAC
Puces DAC2x TDA1305T
Entrées1x USB-B
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 16bit 48kHz
Interface SPDIFCS8412
Alimentation5V DC via jack DC 5.5/2.1mm
Dimensions139 x 109mm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCTDA1305T
Taux d'échantillonnage max48kHz
Ce module DAC simple repose sur l'utilisation deux deux puces de conversion numérique / analogique TDA1305T, une par canal,...
